Trögt att sälja populär båt.
PeterW
Inlägg av PeterW » lör 08 maj 2010, 14:09
Sitter med en populär båt i gott skick och den blir inte såld. Dessutom är den utsatt billigt. Trögt att sälja båt i maj eller?
August
Re: Trögt att sälja populär båt.
Inlägg av August » lör 08 maj 2010, 14:23
Vad är det för båt?
Bär av, bär av, BÄR AV
gvs
Inlägg av gvs » lör 08 maj 2010, 18:29
Ja det går trögt, sitter i samma situation. Verkar vara nåt vajsing med marknaden....
PeterW
Inlägg av PeterW » lör 08 maj 2010, 18:34
Det är väldigt mycket båtar ute tycker jag. Det kanske är så att det börjar rulla på när det fina vädret kommer? Jag menar folk måste ju för det mesta sälja sin båt innan dom köper ny, det kanske släpper. Själv sitter jag på en Accent.
consensus
Inlägg av consensus » lör 08 maj 2010, 19:11
Jag är i båtköpartagen, sålde min båt i höstas. Många säljare har fel uppfattning om marknadspriset, speciellt de som förväntar sig att ens båt skall stiga i värde.
Gert
Inlägg av Gert » lör 08 maj 2010, 20:47
Jag har lagt ut en ryggsäck på Blocket. Ingen har ringt... :(
GaryGary
Inlägg av GaryGary » lör 08 maj 2010, 22:13
@ consensus
Jag förstår att du tycker det som köpare.
Det kanske börja komma ut billigt "nytt"?
Inlägg av Peter_K » lör 08 maj 2010, 23:04
Har ju letat båt sedan i vintras och precis köpt en och det verkar som om familjebåtar i åttametersklassen är svårsålda, speciellt om de har äldre 70-talsmastheadriggar.
Glad_seglare
Inlägg av Glad_seglare » sön 09 maj 2010, 07:34
Jag är också en av de som försöker ta steget från mindre till större båt och försöker att göra det genom att hitta en båt runt 200 tkr +/- 50 tkr. Mitt intryck är att det finns en massa båtar som är ok i skick mellan 26 - 30 fot. Motorerna på dessa båtar är på 7,5 - 10 hk. Mina vänner har varnat mig för att en 7,5 hk inombordare är på tok för svag för en segelbåt på 26 - 30 fot. Vad tror ni?
Hur är tex en MD5A från 70-talet när det gäller att sätta fart på en 28 fotare?
Hur länge håller motorerna från 70-talet
Hur kollar man om motorn är slut?
Glad Seglare
gvs
Inlägg av gvs » sön 09 maj 2010, 11:21
Ja det kan vara svagt. Jag har 7,5hk på 3 ton och 34 fot, i ca 10 sekundmeter i näsan gör jag max 4 knop...
Inlägg av SWE54 » sön 09 maj 2010, 13:15
Glad_seglare skrev: ...
Beror väl på
Jag har 3,5 hk utombordare på 28 ft, 1,6 ton.
Går alldeles utmärkt, gör 5 knop lätt, blåser det så seglar man ju.
Inlägg av Håkan » sön 09 maj 2010, 14:08
Beror väl på
Håller med
Vi har 4kW elmotor på 34ft och 3,65 ton :wink:
Sen är det väl frågan hur bra motorn är och hur bra propellern är.
Jag är ingen expert men en bra motor på 7,5hk med bra propeller känns dubblet så stark som en klen motor med dålig propeller...
En X-99 har tex 10hk på 3 ton och den gör över 7 knop för motor och är inte alls svag...
Hur vet man om den är bra vet jag inte förutom att testa.
Hur fort går den framåt?
Hur fort kan du backa?
Hur fort stannar motorn vid back?
mm mm
T
Inlägg av T » sön 09 maj 2010, 16:08
PeterW skrev:Det är väldigt mycket båtar ute tycker jag. Det kanske är så att det börjar rulla på när det fina vädret kommer? Jag menar folk måste ju för det mesta sälja sin båt innan dom köper ny, det kanske släpper. Själv sitter jag på en Accent.
Just nu finns det 24 Accenter på Blocket. Det är ganska många tycker jag. Tror du gjorde rätt som sänkte priset...
Såg för övrigt att även min favoritAccent är till salu... http://www.blocket.se/stockholm/Accent_ ... ?ca=11&w=3
:o
consensus
Inlägg av consensus » sön 09 maj 2010, 19:09
GaryGary skrev:@ consensus
Jag tyckte också så när jag (nyss) var säljare. Med priset nerjusterat 15-20% så kom "marknaden" igång.
Som köpare så slås man av ignoransen bland vissa säljare. Hur kan vissa ha så skev verklighetsuppfattning när de står och berättar om sin "ögonsten", när de i själva verket vanvårdat den åratal. För mig finns det några enkla checkpunkter i början av en besiktning.
1. Kolla maskinrummet, det skall vara "renrumskänsla" om jag går vidare i köpet.
2. Leta efter icke-sjövärdiga lösningar. Elsystemet är det mest uppenbara. Titta in bakom elpanelen, eller hur kablar är dragna genom däck. Eltejp, silvertejp, silikon är andra generella "early warnings". Tex ventiler som blivit täta med silvertejp gör att jag går hem på en gång. Icke-rostfria skruvar, muttrar, brickor, slangklämmor är en annan.
3. Ägarens kunskaper om sin egna båt. De som inte kan förklara varför det ser ut på ett visst sätt kanske borde ägna sig åt att hyra båt istället för att äga.
Det låter surt kanske, men båtköpet handlar om så otroligt mycket pengar. Man har inte råd att vara hygglig.
Inlägg av Peter_K » mån 10 maj 2010, 00:27
gvs skrev:Ja det kan vara svagt. Jag har 7,5hk på 3 ton och 34 fot, i ca 10 sekundmeter i näsan gör jag max 4 knop...
Det beror på vad man har för krav.
I mina ögon räcker det med fyra knop i de förhållanderna.
I värsta fall kan man ju kanske hissa seglen?
