Nybliven ägare av båt med toalett med septi.
Vad brukar ni göra med dem på vintern? Tömma tanken och sedan spola glykol i toaletten?
Något annat att tänka på?
Hls
Hammern
Vinterkonservering av toalett/septi
Glykol kan man använda om man inte kan dränera toaletten alternativt tanken. Men använd då propylenglykol (ofta röd) eftersom den inte är lika giftig som etylenglykol (ofta blå).
Men egentligen är det inte så svårt att dränera toan. Det brukar finnas en avtappningsskruv, och öppnar man den rinner vattnet ut. Likadant brukar en tömd tank inte vara några problem, vare sig den töms med självtryck eller pumpas ut. Men man måste förstås förvissa sig om att alla pumpar är tömda och att det inte står vatten kvar i slangböjar.
K.
Jag tycker man bör dränera. Glykol kan man ju av naturliga skäl inte använda. Man behöver oftast bara lossa slangarna vid pumpen och köra helt kort (\"pumpa luft\") - det behövs sällan att man skruvar helt isär.
Ett tips för att lufta ledningar är en vanlig luftmadrasspump. Med en sådan kan man oftast \"blåsa torrt\" utan att spränga sig själv
Det beror lite på vilken typ av pump som avses.
Kort sagt, inget vatten i = ingen risk.
De flesta el-pumpar är av membrantyp, här räcker det om du lossar på slangarna och blåser igenom med en slang, det som ev. är kvar gör ingen skada eftersom membranen är deformerbara.
Viktigare är alla filter som måste skruvas av och dränneras.
