Vinterkonservering av toalett/septi
hammern
Inlägg av hammern » fre 23 sep 2005, 07:36
Nybliven ägare av båt med toalett med septi.
Vad brukar ni göra med dem på vintern? Tömma tanken och sedan spola glykol i toaletten?
Något annat att tänka på?
Hls
Hammern
Inlägg av Calle C » fre 23 sep 2005, 08:10
Du gör helt rätt.
Brukar hälla i glykolen i samband med att motorn konserveras.
Inlägg av Anders S » fre 23 sep 2005, 08:50
Glykol kan man använda om man inte kan dränera toaletten alternativt tanken. Men använd då propylenglykol (ofta röd) eftersom den inte är lika giftig som etylenglykol (ofta blå).
Men egentligen är det inte så svårt att dränera toan. Det brukar finnas en avtappningsskruv, och öppnar man den rinner vattnet ut. Likadant brukar en tömd tank inte vara några problem, vare sig den töms med självtryck eller pumpas ut. Men man måste förstås förvissa sig om att alla pumpar är tömda och att det inte står vatten kvar i slangböjar.
K.
Inlägg av K. » fre 23 sep 2005, 13:37
följdfråga, hur göra med pumpar för sjö/färskvatten, pumpa ut allt ur färskvatten tank är givet, men själva i pumphusen blir det väl kvar lite antar jag med risk för fostspräng, vad göra? montera isär o se till att det är torrt?
K.
Inlägg av Anders S » fre 23 sep 2005, 14:14
Jag tycker man bör dränera. Glykol kan man ju av naturliga skäl inte använda. Man behöver oftast bara lossa slangarna vid pumpen och köra helt kort (\"pumpa luft\") - det behövs sällan att man skruvar helt isär.
Ett tips för att lufta ledningar är en vanlig luftmadrasspump. Med en sådan kan man oftast \"blåsa torrt\" utan att spränga sig själv :-)
Inlägg av Calle C » fre 23 sep 2005, 18:13
Det beror lite på vilken typ av pump som avses.
Kort sagt, inget vatten i = ingen risk.
De flesta el-pumpar är av membrantyp, här räcker det om du lossar på slangarna och blåser igenom med en slang, det som ev. är kvar gör ingen skada eftersom membranen är deformerbara.
Viktigare är alla filter som måste skruvas av och dränneras.
