värmaren ger dåligt tryck i förpik
- Erfaren medlem
Hej ärade båtmänniskor!
Jag har en webastovärmare (5000 gissar jag) som ger riktigt dåligt tryck i förpiken men mycket bra tryck i akterkabinen (nästan för bra).
Har provat att stänga utblåset i akterkabinen men tycker inte att det påverkar flödet i förpiken nämnvärt. Har även utblås i salong och på toalett vilka är helt OK.
Finns det något reglage som ändrar flödesdistributionen?
Är möjligtvis diametern på slangen fram till förpiken för liten? (den är samma överallt)
Finns det någon som kan ge mig lite tips på vad jag kan göra/titta på för att försöka öka flödet fram till förpiken?
Tror inte att värmaren i sig är dålig eller trasig utan det är förmodligen slangarna och flödesdistibutionen som jag borde jobba med.
Tacksam för alla tips!!!
Bästa hälsningar
Pontus
p.s. gjorde båtmässan i Gbg igår och tyckte att det var på tok för lite segelbåtar....
Bästa hälsningar
Pontus
Re: värmaren ger dåligt tryck i förpik
Det är vanligt att man har ett fördelningsspjäll i sådana system. Du får följa slangarna och se vad du hittar. De består i så fall av en burk med en klaff i - klaffen styr/fördelar mellan för och akter. Sedan skall du inte utesluta att någon (givetvis "förre ägaren") har stuvat något tungt på slangen, och sedan har den blivit platt. Krypa, kolla och kolla igen, båtägarens arma lott...
- Erfaren medlem
Tack för ditt svar!
Blir till att gå på jakt efter fördelningsspjället då...
Tack för ditt svar!
Vi har utblås i samtliga utrymmen, inkl. sittbrunnen och om alla de spjällen är fullt öppna, blir det synnerligen magert utbyte i det utblås som ligger längst bort, dvs förpiken. Vill vi ha värme där, måste vi ha mindre öppningar i de utblås som ligger närmast värmaren, i vårt fall sittbrunnen, toaletten och akterhytten. Luften där är ju också varmast och det räcker för vår del med en glänt på spjället.
De flesta luftburna system är sådana att utblåset i salongen inte har något spjäll, medan alla de övriga har det. Minst ett utblås måste vara utan spjäll, så att man inte av misstag stänger samtliga spjäll, varvid värmaren blir överhettad. Oftast är det just utblåset i salongen som är det som är utan spjäll.
Så om alla slangar är OK, får du helt enkelt laborera och finna den kombination av spjällöppninar som är optimal för den värmefördelning du för tillfället önskar.
Bosse
Monsun 31, #116
Bosse
Monsun 31, #116
Du behöver en ventilationstekniker och en styr/reglerkonsult! Några veckors trimmande så kommer du att ha det optimala värmesystemet!
Själv har jag en fotogenlampa och två krokar i taket så att jag kan reglera var jag vill ha värmen...
Eventuellt kan det hjälpa att vända Y-rören så att luftflödet fram till förpiken blir bättre.
Ett annat alternativ kan vara att använda mindre dimension på slangen till de första utsläppen (efter Y-röret).
/Westcoast
/Westcoast
- Erfaren medlem
Intressanta kommentarer!
Skall bli kul att fundera i dessa banor inför sjösättningen...men vad menar du med att vända Y-röret?
-Jag förstår ju vad du skriver, men vad blir egentligen effekten?
Om du vänder på Y-rören (grenrören) så blir det ett rakt luftflöde till förpiken medans det kommer mindre luft till de första utblåsen eftersom luften måste "backa" till dessa.
Mina Hanse-kompisar har diskuterat detta livligt på bla http://www.hanseklubben.se/wpc/forums/S ... ostID=2483
Pratade med generalagenten för Webasto på Mässan i Göteborg och de rekommenderar att ha bakvända Y-rör till de första utblåsen...
Om man vill undvika att den ömtåliga luftslangen skadas så kan man klä den med dräneringsslang i de utrymmen där den riskerar att tryckas ihop av fendrar, tung packning etc.
/Westcoast
/Westcoast
Jag funderade på det, men i mitt fall är det första utblåset till akterkabinen. Skulle jag vända Y-röret där, skulle det väl snarast innebära att kall luft sugs från akterkabinen och vidare med luftströmmen, vilket gör det svårt att värma upp akterkabinen och dessutom att den varma luften från värmaren kyls ned av luften från akterkabinen. Det finns ju inget spjäll att reglera med i salongen. Jag tror snarare på att stänga till spjället i akterkabinen och på det viset minska utblåset där.
Bosse
Monsun 31, #116
Bosse
Monsun 31, #116
Vi har spjäll på första utblås, vilket är 50% stängt i normalfall. Då får nästkommande två utblås helt ok värme.
Hej. har samma problem i min Omega 34. Full värme i akterslafen, hyfsad i salong, minimal i förpik. Var får man tag i utblåsventiler med spjäll ?? Det skulle sjävfallet lösa problemet. (Värmare Wallas Nautic 30D med isolerade varmluftslangar)
tacksam för svar.
Mikael Abrahamsson SWE 184 "Discovery"
tacksam för svar.
Omega 34 SWE 184
Det finns Y-rör med spjäll. Med dem kan du ställa in vilken väg luften skall ta.
Tack Stangen. vet du var jag kan få tag i dem ?
Mikael
Mikael
Omega 34 SWE 184
Båtaffärer. SeaSea, Hjertmans eller liknande brukar ha dessa på hyllan.
Jag tycker dessa har bättre funktion för att styra flöde mellan utblåsen. Har en sådan Ykoppling inköpt på Bryggan. Har även själv utblås med spjäll, men det fungerar mer för att rikta luftströmmen än att styra styrkan mellan olika utblås tycker jag.
Tycker mina spjäll på utblåsen fungerar perfekt. Finns i varje båtaffär. De går att vrida för att rikta luftströmmen och att stänga helt eller delvis, efter önskemål och behov.
Bosse
Monsun 31, #116
Bosse
Monsun 31, #116
