Tillverkning av roderbussningsr
Hej alla kunniga och hjälpsamma!
Jag har demonterat rodret på min 26 fotare och står i begrepp att tilverka nya bussningar.
Jag har två funderingar angående detta:
Materialval, Delrin eller brons?
Hur stort spel skall det vara hjärtstock-bussning? Hjärtstocken är 25 mm.
Med vänliga hälsningar
Freddan
Freddan
Re: Tillverkning av roderbussningsr
Brons va? Sväller inte delirn i vatten?
Om jag läst på rätt är delrin vanligt i bussningar, sväller 0,9% efter vad jag läst mig till.
Vad jag grunnar på är om det kan vara så att det är den lägre friktionen som kan vara en fördel, förutom det faktum att det är billigare att tillverka dom.
Skulle nog föredra lagerbrons som är en lite bättre kvallite än vanligt brons
Skulle ta lagerbrons under vattenlinjen och delrin ovanför vattenlinjen
Facil26_Fin
- Guldmedlem
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylene_plastic
Wiki är en bra källa
Men lagerbrons är lagerbrons
Är själv i faggorna att byta nedre och övre lagret på min FAcil 26. Planerat att låta tillverka nedre i lagerbrons och övre i Delrin (POM)
Samt att helt förnya rodret, innanmätet var "ruttet" och laminatet fullt av djupa sprickor efter "bara 31 år"
Planerar att använda stommen och axeln, men tillverkar det nya roderbladet i syrafast material.
De e' skönt o segla
FIN X-14573 // Champagne / OH-2493 / MMSI 230048390
Sjösatt 19.5.2013 / Torrdockad 12.10.
Segelmål denna sommar: Åland / Kom inte ända fram, hade bara 2vk semester
JonasComfort26
- Trogen medlem
Jag har varit i kontakt med http://www.mecmove.se/produkter.asp och de säljer gärna ut standardsortimentet men gör inga specialtillverkade bussningar. För mig står det mellan nylonit och brons och hittar jag inget som passar så ska jag försöka få hjälp med svarvning hos Wargia. Teflon används också: http://www.bostream.nu/oe36/html/proj_rodret.htm
Jag vet inte var du bor, men i Uppsala finns en firma som svarvar roderbussningar i olika material, de använder ej delrin under vatten, det finns andra material, tex Torolon, som inte sväller.
Firman heter Dione Kullager AB, tel 018-140 130,
MVH
MVH
Tack, strålande då vet jag det.
Vad jag inte vet inför beställning av nya bussningar är hur stort spel det skall vara. Hjärtstocken är 25 mm. Vad skall innerdiametern på bussningen vara?
Om företaget är vana att svarva roderbussningar borde de veta vilken innerdiameter på lagret som gäller om de får axelns mått. Det räckte när jag beställde nytt cutless-lager av Capella i alla fall - de visste direkt bara på axelmåttet.
