Upprustning av träluckor?
Tjena
Nu börjar upprustandet av min junker 22 som stått på land i 6-8 år och är minst sagt lite sliten. Tänkte ta bort luckorna inne i ruffen och helt enkelt lägga de gamla på en plywoodskiva och såga ut likadana nya fräscha med sticksåg som jag sen lackar eller dyl. Är detta en bra idé eller finns det annat trämaterial än plyfa som är att rekommendera och hur skall trät i så fall förädlas, dvs vilken olja är bäst. Någon med erfarenhet? Skall även göra en ny lucka/dörr in till ruffen, min hänger på trekvarten och är j-ligt risig, tänkte göra samma där men vilket trä är bäst för yttre väta och saltstänk?
/Linus
/Linus
Ifall du menar kojbottnarna kan man kanske göra det ännu enklare - låt dem torka upp och måla dem direkt. Annars är det väl en smal sak att göra ny - använd kokfast furuplywood eller björkplywood och måla särskilt kanterna någon extra gång.
HAndlar det om synliga luckor blir det litet svårare, för du bör då åtminstone använda trä som passar ihop med resten av båten. Då kan man köpa plywood med träyta i samma sort i en del båtaffärer och på speciella brädgårdar. Utomhus hade jag nog valt \"riktig båtplywood\" med mahogny- eller teakytaoch lackat denna några gånger. Olja kan fungera för teak, men mahogny måste lackas.
Om luckor skall passa bra, tänk på att en liten aning för smått är ofta bättre än samma aning för stort. Spara också den gamla ruffluckan - är den ful kan du ha den i på vintern för att spara på den \"fina\".
Använd plywood av bra kvalite sk marinplywood.
Teak eller mahogny.
Själv har jag en del i mahogny och dessa penslas med intertox som jag från början spetsar med 5% bets. låt dom torka in ett par dagar, lacka sedan förtunnat med Epifan och sedan ytterliggare 5 lager med mellanslipning. Avsluta gärna sista lagret med en matt lack.
När det gäller Teak så har jag haft luckor som jag aldrig har gjort någonting med utan några som helst problem och vill man inte ha dem grå så går det alltid att olja dem med teakolja.
Bra marinkvalite kostar tyvärr.
Teak eller mahogny.
carlnilsjonas
- Silvermedlem
Ohoj!
Calle skriver att bra kvalitet i detta fall kostar. Tänkte muntra upp med att det finns mycket att spara på att göra själv.
Jag hamnade själv i tidsnöd och hann inte renovera vår välvda rufflucka i våras. (flera lager marinplywood i en ram av mahogny) Jag bet i det sura äpplet och lämnade luckan till en finsnickare som bytte ut all plywood och renoverade utifrån den gamla ramen. Knappt 3500 gick det på. Trots, ska vi säga ett lättsinnigt förhållande till skatteverket.
Jag påpekar inte detta för att baktala snickaren. Han gjorde ett klanderfritt jobb till ett rimligt pris. Luckan blev som ny.
Min poäng är att med detta i bakhuvudet kommer materialkostnaden inte att kännas lika blodig om du tar dig tid att vara händig själv.
Lev gott!
/Jonas
Lev gott!
/Jonas
? Tänkte ta bort luckorna inne i ruffen och helt enkelt lägga de gamla på en plywoodskiva och såga ut likadana nya fräscha med sticksåg som jag sen lackar eller dyl. Är detta en bra idé eller finns det annat trämaterial än plyfa som är att rekommendera...?
! Låter bra, men som ovan skrivit, använd plywood av bra kvalitet. Om den gamla plywooden inte har några rötskador eller har spruckit isär kan du slipa och lacka den. Är den lie småful med en del skador kan du måla i någon snygg färg. Använd oljefärg för utomhusbruk så håller det länge.
?...och hur skall trät i så fall förädlas, dvs vilken olja är bäst.
! Ingen olja är bäst på plywood. Såga. slipa, behandla de sågade kanterna med marinepoxy, lacka eller måla.
! Obehandlat, massiv teak. Behandlat enligt ovan kan du använda plywood. Ett alternativ är plexiglas (typ) med trälister rund, släpper in bra ljus i ruffen.
fantastiskt
Detta forumet är fantastiskt, är det nån som nångång vill ha tips inom skidåkning eller vågsurf är jag glad att hjälpa till men gud va glad man är åt folk som kan och vill hjälpa till, speciellt till en novis som jag. Stort tack
