Fäste för storskot på Albin 78 Cirrus
Janne23
Inlägg av Janne23 » ons 05 aug 2009, 10:09
Fästet i bommen för storskotet, en svart aluminiumbit som sitter i ett kilformat spår, är på väg att ta slut. Bommen är original, smal och har spår under samt mitt på sidorna. Har någon ett bra tips om ett annat fäste som är någorlunda lätt att montera på denna bom?
stangen
Re: Fäste för storskot på Albin 78 Cirrus
Inlägg av stangen » ons 05 aug 2009, 13:51
Med lösfotat kan du slå ett nylonband ett par varv runt bommen.
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » ons 05 aug 2009, 18:42
Jag hade tidigare en Albin 78, och kollade på alternativ till fastsättningen av storskotet (dock inte för att mitt var slut utan för att jag ville ändra skotet och infästningen).
Jag kollade med Benns på lämpliga storskots-infästningar - kolla på deras hemsida - där hittade jag några alternativ som skulle ha fungerat.
Annars vill jag minnas att det inte borde vara så svårt att fixa själv om du får tag på en bit aluminium och byta ut plattan - förstår inte på din beskrivning om det även är själva spåret som är slut - då återstår nog endast att antingen göra som Niklas föreslår eller att ta fram en bocka bit alu som du nitar fast.
Mats
Scanner 391 nr 142
Janne23
Inlägg av Janne23 » ons 05 aug 2009, 18:52
Spåret i bommen är OK men hålet i den svarta aluminiumbiten har blivit väldigt stort nu, det är inte mycket material kvar mellan hål och underkant.
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » ons 05 aug 2009, 19:02
Är du praktisk? Det är inte så svårt att fixa själv om du kan se till att få tag på material, men om du bor i stockholmsområdet och inte vill pula själv skulle jag ta med mig delarna till Benns, eller ringa ShipShape som båda kan ge dig hjälp lokalt i Sth området.
Nu har jag kastat alla mina samlade utskrifter från Albin 78-klubben - men jag skulle kontakta dom för att få lite förslag på andra alternativ än de jag föreslagit.
/Mats
Scanner 391 nr 142
Janne23
Inlägg av Janne23 » ons 05 aug 2009, 19:18
Jag har funderat på om artikel 3431 från Hjertmans håller, den borde gå att få fast med pop-nit.
http://www.hjertmans.se/webshop/artikla ... sp?nr=3431
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » ons 05 aug 2009, 19:23
Möjligt, även om jag tycker den verkar vara lite klen - men fråga på brottgräns! Man vill ju inte ha problem vid lite hårdare väder med att infästningen inte håller.
Mats
Scanner 391 nr 142
Janne23
Inlägg av Janne23 » ons 05 aug 2009, 20:05
Det ser ju ut att vara c:a 4 mm gods på var sida om hålen. Ponera att materialet är 1 mm tjock så borde den kunna hålla för 2 x ( 4+4 ) x 350 N = 11200 N eller gott och väl 1100 kg. Innan man kommer upp i den kraften så har nog andra saker i storskotet kanske redan brustit men för säkerhets skulle så skulle man ju kunna fördela kraften på 2 byglar med var sitt block...
Mats Brage
Inlägg av Mats Brage » ons 05 aug 2009, 20:26
Jag skulle köra med två byglar, då är ju det bra med marginal.
Noterade förresten på min nya båt att jag under en relativt hård kryss i trång farled (12m/s) så gick ett schakel vid infästningen av storskotstaljan mot skotbänken - en rejäl smäll och därefter en febril aktivitet med firat storsegel innan verktygslådan kom fram och nya schakel kom på plats - därav min kanske något överdrivna försiktighet om lite extra marginal
/Mats
Scanner 391 nr 142
