Seglings test av 70-talsbåtar
Inlägg av Peter_K » tor 09 jul 2009, 19:49
Seglings test av 70-talsbåtar var ju en utmärkt serie på många sett. Artiklarna fanns gratis på tidningens hemsida, tills den dagen då man bytte ägare, då började man ta betalt. Men, nu finns de inte alls! Följer man länken till att köpa artiklar hamnar man på maringuiden och där finns bara tester från Båtnytt och de är i ärlighetens namn sällan speciellt givande läsning, i likhet med "500 segelbåtar...".
Eftersom jag har ganska många exemplar av Segling är inte det hela världen, det jag undrar är om någon har en lista på vilka båtar i serien som testades när?
Seglaren
Re: Seglings test av 70-talsbåtar
Inlägg av Seglaren » tor 09 jul 2009, 21:16
Jag ska se om jag kan hitta nån gammal backup. Det råkar nämligen vara så att det var jag som gjorde och underhöll sidan åt Bengt Jörnstedt / Segling på den tiden. Och det var på mitt förslag som serien lades ut. Tyckte det gav en bra bild av tidningen och var material värt att sprida. Bengt är förnuftig och gjorde en jäkla bra tidning och lät mig hållas och det var ju behållningen med sajten på den tiden. Ägarbyte och större resurser på väg in i en ny tidsålder gällande media kunde man ju åtminstone hoppas på att Segling skulle greppa skotet och göra en riktigt bra seglingsportal. Vad gjorde man, jo man tog bort en hel del matnyttigt från hemsidan och avgiftsbela 70-talsartiklarna. Ungefär lika nydanande och "utvecklande" som man lyckats göra med tidningen.
Hade jag bara hittat nått bra program att läsa in hans bok, En seglares äventyr hade den också funnits på nätet som PDF. Men det var inte prioriterat men hade varit skoj tycker jag.
Jag ska se om jag har nån backup, det är ju ett tag sedan...
Seglaren
Inlägg av Seglaren » tor 09 jul 2009, 21:24
Ha, det var ju lättare än jag trodde. Har ingen backup på nuvarande datorn så innan jag börjar leta gamla CD-skivor kan det ju vara värt att prova internet, och det funkade:
http://web.archive.org/web/200503050451 ... rhuset.se/
Bara att klicka på länken 70-talsbåtar. Artiklarna finns att läsa dock utan bilder trodde jag, men de verkar finnas de också. Men mejla inte Segling kanske de kan påverka Wayback Machine att ta bort dem? Jag vet inte.
Så här blev det sen: http://web.archive.org/web/200508270331 ... ameset.asp
OnTheRock
Inlägg av OnTheRock » tor 09 jul 2009, 23:51
jag har laddat ner rubbet. Med bilder och allt.
Är det någon som vill ha materialet och kan hantera det korrekt: Säg till!
// OtR
Seglaren
Inlägg av Seglaren » fre 10 jul 2009, 11:28
Har man en massa nummer av segling liggandes kan också denna: http://web.archive.org/web/200406100903 ... rkiv01.asp vara till lite hjälp. Det är en "innehållsförteckning" från -82 fram tom 2004 med huvudrubrikerna i Segling, alltså inte varje notis och små artiklar men mycket av innehållet är listat och kan underlätta när man letar efter en gammal artikel.
Inlägg av Peter_K » fre 10 jul 2009, 21:23
Klockrent, Seglaren! Tack!!!
OtR, bra att veta - jag återkommer i så fall.
hjeltman
Inlägg av hjeltman » sön 12 jul 2009, 21:19
Suverän sida, nen tyvärr så får jag bara fram första sidan på artikeln om Accent.. Är det någon som lyckats få ner mer än första sidan?
//jh
Seglaren
Inlägg av Seglaren » sön 12 jul 2009, 21:43
Här har du den från ett tidigare datum: http://web.archive.org/web/199910100731 ... ccentb.htm
Du kan alltid gå till: http://www.archive.org/web/web.php och söka efter http://www.segling.nakterhuset.se och sedan prova dig fram, du får där en lista på olika datum då sidan arkiverats. Artikeln om Accent är från 99 så då testade jag ett datum år 2000 istället för 2005 och det fungerade bättre.
