Hamnguide Åland
Jenni
Re: Hamnguide Åland
Inlägg av Jenni » tis 30 jun 2009, 12:01
Som finne som seglat mycket på Åland, här kommer lite tips - det kan dock vara för sent, eftersom endel av er är väl redan på väg med fulla segel över Ålandshav. Själv sticker jag först på lördag, men kommer inte över till Åland denna sommar. Åbolandsskärgård blir min destination.
Naturhamnar på Åland:
Detta ses inte med blida ögon. Som någon redan sade, nästan allt är bebott o man vill ju inte ankra vid någons bastuvik. Det står t.o.m. i den pdf som hänvisades till att man skall alltid ta iland i gästhamn.
Gästhamnar:
Rödhamn - kul ställe, lugnt o skyddat, finns en bastu, nybakat bröd. Ha lång akterlina, då jag minns att det var rel. långt till bojen med en 30-fots båt.
Degerby - två bryggor, den sydliga är nyare och större. Närmare strand så tar 1,90 m djup båt i, så håll dig lite längre ut. De sitsa typ 5 platserna in till land blir smala. Denna brygga är kopplad till simhallen och restaurangen och är dyrare. Den norra bryggan är den gamla gästhamnen. Mer skyddad än södra bryggan för sydliga och sydvästliga vindar. Bryggan är kopplad till butiken. Är billigare, för faciliteterna är lite sämre, men i café husets källare får man hyra bastu.
Från Degerby går det en härlig farled igenom Föglö mot Kökar. Djupet är enligt sjökortet 1,8 m, och jag har bara åkt med Maxin där, så vet ej hur djup den går de facto. Men om ni klarar 1,8 så rekommenderar jag den vägen. Norr om Föglö kan det bli trångt då alla Finlandsfärjor och dyl åker där, och det är smalt!
Kökar:
Karlbyhamn - härlig infart, smalt som attan, på bergen är utritat små linje-trianglar, man skall absolut inte avvika något alls! Den är uppmuddrad. Djupet går på ca 2,5 meter då man är på mitten. Fin restaurang o bra service. Butik, septiktömning.
Sandviken - trevlig liten hamn, med en gammal fiskebåt som dragits upp på land. Bastu. Bryggan är en T-brygga och lägger man sig innanom tvärbryggan skall man se upp för stenar, som dock är utmärkta.
Helsö - ganska liten hamn, vi låg med sidan till, och kompisbåten låg intill oss. Tror att det var ankarplats. Liten bastu, liten kiosk.
Kumlinge och Seglinge är kul båda två. Ena var sämre, minns inte riktigt vilken - tror att det var Kumlinge, huvudhamnen. Men norr om Kumlinge ligger Bärö, och Glada Laxen. En liten liten hamn, men fin restaurang! http://www.visitaland.com/se/glada_laxen
Bomarsund - Har man kommit från östra hamnen, och tagit sig igenom lemströmskanalen (obs, öppnar 1 ggr / timme, heltimme och det tar ca 30 min från Östra hamnen till svängbron), så kan man åka tvärs upp över Lumparn och komma till Bomarsund. Trevligt ställe med den historiska borgen på gångavstånd.
Kastelholm - OM man går rakt NORR över lumparn, dvs håller sig till den västra kanten, kommer man till Kastelholm. Leden in säger 1 m djup, men djup finns tillräckligt för 40 - 45 fotare (skulle säga nästan 3 m) bara man håller sig till mitten av infarten. Kastelholms slott syns från hamnen och är värt ett besök.
Böckerna ni nämnde (ringbundna, blå pärmade) är skrivna av en sjöscoutkår i Åbo. De är helt oslagbara om man seglar i den finska skärgården. Jo, de kostar ca 65 eur / st, men där finns alla gästhamnar och alla bra naturhamnar. För i Åbolands skärgård finns det fler naturhamnar. Alla de svenskar jag har visat böckerna åt har tyckt att de är superfina. Och vinsten går ju till bra ändamål: scouter. Länk till info, på engelska. Böckerna är ju 100% två-språkiga. http://www.satamakirja.fi/?sivu=etusivu.php&lang=en
Ha en skön seglats! Om vi möts i Åbolandsskärgård vecka 28 eller 29, så vinka! Båten var ju en gul Maxi 77:a, namnet Mineca.
hils, Jenni
s/y Mineca - Maxi 77
Mats Brage
Re: Hamnguide Åland
Inlägg av Mats Brage » tis 30 jun 2009, 12:29
Hej Jenni,
Själv tar jag mig mot Åbolands skärgård v 29 och satsar på att gå direkt från Värmdö/Sandhamn i Sverige mot antingen Finska Utö (fin skyddad hamn, bra litet museum, bageri mm) men kan också tänka mig att gå lite längre österut direkt.
Har du några bra tips på angöringspunkter efter en lååång dagsetapp?
Mats
Scanner 391 nr 142
Jenni
Re: Hamnguide Åland
Inlägg av Jenni » tis 30 jun 2009, 12:44
Utö är bra etapp. Utös hamn är lite smal o trång. Bryggan är bakvänt (spegelvänt) L formad och man bör ankra. På bryggans "havs"kant kan man dock inte ankra för ankaret går då ut rakt i faret. Men man kan lägag sidan till. Insidan om L bryggan är sen ankar platser. När man kommer runt bryggan, skall man se till att man inte går längre bakåt, dvs man skall inte passera den linje om bildas mellan innersta strandboden och babordsmärket. Där blir det grunt och det är klippa. Det är ofta trångt och ofta så såsas det till i hamnen, men ingen fara - bara man aktar de andras bojlinor (typ stänger av motorn om man riskerar att köra över dem) och tar det lugnt så går det bra. Man skall INTE angöra på den andra sidan av L bryggan. Den används av lotsar o annan personal.
På Utö finns numera en fin bastu i arméns gamla baracker.
Efter Utö kan man köra rakt österut till Jurmo eller mot norost till Aspö som är alldeles härligt ställe.
/Jenni
Re: Hamnguide Åland
Inlägg av Tommy » tis 30 jun 2009, 18:58
Hej Jenni, tack perfekt information!
Avseglíng sker snart, så det var inte försent för min del. Vi kollar även givetvis sailguide ombord :wink:
Mats Brage
Re: Hamnguide Åland
Inlägg av Mats Brage » ons 01 jul 2009, 22:45
Jag har gått kanalen mellan Degerby och Föglö (sticker 1,7), och den är fantastisk, men undvik kryss eftersom det är trångt. Enligt utsago från en seglare med en större HR är det faktiska djupet större än 1,8. Om jag kommer ihåg rätt stack han 1,9- 2,0 och gick vanligtvis den vägen. Men inga garantier lämnas!
Jag hade turen att gå igenom på halvvind och det kändes ibland som att segla genom en kohage! - så trångt är det ibland. Kommer att ta samma väge igen med barnen bara för att do skall få uppleva den seglingen.
För min egen del förordar ajg Rödhamn om man kommer söderifrån, och inte vill in till Mariehamn, lätt angöring och skyddad hamn, men som Jenni skrev lång aktertamp är bra inför angöring. bojarna är anpassade till stora båtar. Jag låg iblåst där ett dygn och trots stormstyrka fanns det aldrig någon oro om bojar höll, inte heller upplevde jag att hamnen inte skyddade väl.
Snart bara en vecka kvar till utsegling!
/Mats
Scanner 391 nr 142
Re: Hamnguide Åland
Inlägg av Seawolf » tor 02 jul 2009, 12:34
Den intressanta frågan om man i Ålands skärgård kan lägga till eller ankra i naturhamnar får följande samstämmiga svar från dels SXK:s representant i Mariehamn, dels långfärdseglarkomittens ordförande i en segelklubb i Åbo:
- Man får utan att ha bett om lov av markägaren förtöja eller ankra i naturhamnar för en övernattning, förutsatt att man har ett något större respektavstånd till bebyggelse etc. än vad man anser OK i Sverige. Vidare är det betydligt större krav på att inte på minsta vis påverka naturen, föra oljud, nöjesköra motoriserad gummibåt osv. Elda får man inte, men man kan tända en grill som inte värmer eller skadar naturen eller berget. Hund får man inte släppa lös alls iland.
- Vad gäller att hålla sig till farleder är detta att rekommendera, men bara för att risken att träffa på grund som inte står i kortet är stor.
- och så är det totalförbud att tömma toatankar, de skall sugtömmas i hamnar.
Så för folk med försynt livsföring är det ingen direkt skillnad mellan Sverige och Åland vad gäller båtlivet.
Mats Brage
Re: Hamnguide Åland
Inlägg av Mats Brage » tor 02 jul 2009, 17:58
Håller mig dig Seawolf - dessutom har jag praktiserat att fråga, om jag ser ett hus i närheten för att förekomma snarare än förekommas, - har aldrig fått nej på fraågan om vi kan stanna över natten och med löfte att inte skräpa ned vare sig natur eller kvällsfriden.
/Mats
Scanner 391 nr 142
daavidb
Re: Hamnguide Åland
Inlägg av daavidb » mån 27 jul 2009, 00:57
Dom där scout-producerade böckerna med hamnar i finska skärgårdet verkar ju väldigt bra. Lite dyra dock. Det är ingen som sitter på ett exemplar dom vill bli av med? Isåfall köper jag gärna. Ska iväg till Åbo via Åland senare i veckan.
David
