En BMX X5 får dra 2,7 ton så det går inte... / HMartinM skrev:X-99an skulle till Halmstad, köpt i tyskland.
De hade kollat upp en massa olika saker med försäkringsbolag och myndigheter. Tror inte att någon hade invänt och de blevinte stoppade även om ett antal polisbilar passerat och titta på dem. Tror de drog med en BMW SUV, inte säker dock.
Får man traila en X-99 med E-körkort?
Re: Får man traila en X-99 med E-körkort?
Äntligen ligger HP:n på Råå
Antar att frågan härstammar från ett intresse att traila segelbåt, kolla isf på de tyska trailerfabrikerna t.ex. nämnda Harbeck de har trailers för ändamålet.
http://www.harbeck.de/anhaenger-trailer ... HÄNGER.htm
Upp till 44 ton totalvikt, bara att hitta en matchande monstertruck
Seglar Forgus 321 - 1992
Harbeck har en tralier som lastar 2950 kg och kostar ca 60000 sek och väger ca 500kg.
Min X99 väger 3037 kg kappseglingsklar så utan bom stående rigg batteri osv så går det att komma ner till 2950 kg och en totalvikt på under 3500 kg
3500 kg får du dra med BE kort med en Jeep eller Range rover av rätt sort (Vet inte vilka fler bilar som får dra så mycket)
Tittar man på blocket så kan man få en sådan för ner till 15000 sek...
Med detta så är det bara att köra runt med sin X99 på släpp
Det finns ett litet problem om man skall till Danmark. Där får man inte dra något som är bredare än 2,5 meter med personbil. Men det är nog inte många som bryr sig...
Bl.a. Harbecks vagnar går att beställa i aluminium och simsalabim så behöver du inte bry dig om att tömma båten, det kanske är en bra ide att rigaga av den dock även om det hade sett lite kul ut att köra med masten på, kanske rentav kunde hissa segel för att spara bränsle
Vad väger en sån? Jag hittade inga data på hemsidan...marcusli skrev:Bl.a. Harbecks vagnar går att beställa i aluminium och simsalabim så behöver du inte bry dig om att tömma båten, det kanske är en bra ide att rigaga av den dock även om det hade sett lite kul ut att köra med masten på, kanske rentav kunde hissa segel för att spara bränsle
Problemet är väl inte lasten på vagnen gissar jag utan den totala vikten för släpet dvs båt + vagn.
Detta får? inte överstiga 3500kg, eller?
Kan man inte dra mer med en personbil eller?
Mvh / Håkan
Korrekt trailers anges typiskt i TOTALvikt, jag hade t.ex. en Harbeck BT2000 boggie trailer i stål, trailern vägde ~450kg och således fick jag lasta 1550kg innan jag gick över de totala 2000kg. Går du på en alutrailer väger den mindre med samma totalvikt alltså kan du lasta mer.
Skulle tro att en typisk 500 kgs trailer väger under 400 kg i alu.
Du får aldrig överträda totalvikt bil + släp = 3500 kg på ett B kort oavsett vad bilen får dra. På BE är det bilens faktiska släpvikt som styr, dessutom räknas ett släp som alltid fullastat dvs 2000 kg i exemplet ovan på B kort med efter faktisk vikt på BE. Du kan alltså dra ett tomt 2000 kgs släp med en Nissan micra på BE kort men inte B.
Nu har jag fått svar från Harbeckmarcusli skrev:Bl.a. Harbecks vagnar går att beställa i aluminium och simsalabim så behöver du inte bry dig om att tömma båten, det kanske är en bra ide att rigaga av den dock även om det hade sett lite kul ut att köra med masten på, kanske rentav kunde hissa segel för att spara bränsle
"the approx. loading capacity of an aluminium trailer with 3500 kg total weight is maximum approx. 2970 kg"
Det måste betyda att trailern väger 530kg i detta fall.
De skriver också att det finns pneumatiskt bromsade släp.
Hur funkar de?
Kan man koppla den till en "vanlig" bil?
Fast då blir väl totalvikten mer än 3500kg för släp + last tyvärr...
Vad gäller egentligen? 3500 verkar vara "heligt". Får man inte dra mer med en vanlig bil???
Nån som vet?
Mvh / Håkan
Sneseglarn
Ett vanligt misstag i den här typen av frågeställningar är att blanda ihop typerna av vagn med varandra. Det finns två olika för vilka olika regler gäller:
1) Släpvagn av olika slag. Får vara fjädrade och vara till för transport. Finns sorter som får köras 80 km/h. Här gäller samma regler för båtvagnar som för vilket annat släp som helst.
2) Efterfordon. Får inte vara fjädrade (edit: gäller just båtvagnar). Båtupptagningsvagn utan fjädring kan vara ett efterfordon. Får bara köras sakta. (30 eller 20 är osäker på vilket) Viktmässigt gäller olika regler om efterfordonet är bromsat eller ej. Har inte lyckats hitta info om om/när man måste ha BE-kort för detta.
Sneseglarn
Info från vägverket 2008, angående efterfordon:
http://web.archive.org/web/200802141500 ... _2872.aspx
Det gäller släpvagn och 80km/h
En intressant passus är att i Frankrike har de inga begränsningar förutom vanliga hastighetsbegränsningar.
Kul syn med en STOR Jeep med en X-99 efter i 130km/h...
Ha det /
Ha det /
Med BE kort finns ingen helig vikt på TOTALEN bil + släp, du får dra vad bilen är godkänd för.
På B kort är den heliga vikten 3500 kg för bil + släpfordon oavsett om bilen får dra mer.
Du får naturligtvis aldrig överskrida tillåten maxlat på släpvagnen, de 2975 kg du nämner ovan, oavsett kortbehörighet.
