Givare till septitank
Hejsan!
Var idag och "klämde och kände" på biltemas vatten/bränslegivare och tyckte de verkade helt ok och dessutom mycket prisvärda. Skulle behöva koll på septitanken som idag helt saknar någon form av nivåmätning. Vad tror forumet, kan nämda givare från Biltema fungera även i en septitank, eller "gäggar" den igen omgående? Någon som provat?
Lasse
Lasse
Re: Givare till septitank
Inte provat men ser klart fram emot dina erfarenheter
Däremot har jag haft "nivåströmställare" i olika båtar under massa år utan något krångel. Jag har också haft spolrör i tankarna och spolat ur på hösten. Det kanske har bidragit till att flottören inte geggat fast.
Jag rekommenderar en Ultrasonic (http://www.bep.co.nz/Tank-Senders-305.html) för 950:- på Hjertmans. Den jobbar helt utan rörliga delar och kan därmed inte gegga igen. Den går dessutom att programmera för olika tankformar samt ställa in så den kan jobba tillsammans med olika instrument (Wema/VDO etc). Enda saken att tänka på är att den inte får monteras för nära tankväggen. Ultraljudsstrålen är konisk och riskerar att slå i väggen om tanken är för djup/givaren sitter nära väggen.
Monterade själv en Ultrasonic i vintras och har inte testat den på riktigt men jag tror på principen mer än vad jag tror på motsvarande mekaniska givare (som dessutom kostar lika mycket).
Vi använder den svenska opfindelse Gobius4. Se mere på www.gobius.se
Steen
Danmark
Danmark
Jag användar WEMA's giver, den har inte geggat ännu - men det er bara andra säsongen!
Män min ursprungliga tanke var, at denne givara och instrumentet kunde vara anslutet til batteriet "hela tiden". Men när jag gjorde en mätning var strömforbrukningen allt för stor - så nu sitter där en liten kontakt som man må aktivere när man vil se niveauet.
Hans-Henrik
Tack för input!
Ultraljudsmodellen tycks ju vara rätt väg att gå.
Beträffande inkoppling så hamnar instrumentet parallellt med övriga nivåinstrument med valbart av och påslag. Allt för att spara mA!
Lasse
Lasse
Tips - Benns har just nu erbjudnade på lite av varje bla nämnda gobius tankmätare:
Tankmätare - Rostfri tank septik
GobiusTillfälligt parti!
Utanpåliggande nivåmätare för septiktank
• Mycket enkel att installera
...Pris: 1.395 kr tidigare 2.995 kr
WWW.benns.se
WWW.benns.se
Seglar Forgus 321 - 1992
Man kan undra vad det är för fel när man ger 53% rabatt på Gobius - det förefaller lite desperat!
Men de har en bit kvar, Biltema-givaren kostar 319 kr.
Vad kostar Ultrasonic grunkan?
Ultrasonic kostar 950:- på Hjertmans.bosseh skrev:Man kan undra vad det är för fel när man ger 53% rabatt på Gobius - det förefaller lite desperat!
Benns brukar ha skyhöga priser fö så om dom ger 50% rabatt kanske det börjar närma sig normalpris i andra butiker. Men är inte problemet med Gobius att den bara kan ange om nivån är över eller under deras givare. Med tre givare på sidan av tanken kan man få veta om tanken är full, halvfull eller tom beroende på hur man placerar dom. Eller har jag missförstått?
Vi monterade Gobius förra våren. Busenkelt - fungerar klockrent!
Bosse
Monsun 31, #116
Bosse
Monsun 31, #116
Har läst runt en del på nätet efter lösningar för att mäta latrin i septin.
Vad jag kommit fram till är att alla fall jag vill ha en underhållsfri mätning som visar med hög upplösning mängden latrin.
till slut kom jag fram till att en ultraljudsmätning måst vara den bästa lösningen för alla fall mig.
Då jag har goda elektriska kunskaper i både 12vdc och 230vac var min första ide att bygga någonting custum för att hålla ner priset.
Vi har plockat ut våran rostfria Septi för att konvertera till sugtömning i vinter och har få möjlighet att ta ett hål för mätning samtidigt.
Till slut snubblade jag över vad enligt mig måste vara den ultimata och billigaste lösningen för mätning av latrin.
Ett kit från USA med kablage mätare och givare i ett. Med dagens kurs kostade det mig bara 1200kr (Vilket ät bra mycket billigare än en lågupplöst gobius)
Allt man behöver veta för beställning är tankens djup i tum.
http://usmarineproducts.com/osc/product ... cts_id=509
Just nu väntar jag på att leveransen skall komma.
Jag får återkommer med resultat efter att installationen är testad.
Allt gott
Allt gott
Plexx, hur stor tank har du och vilken modell valde du?
Hade Gobius tidigare och den fungerade bra, men ser ingen anledning att lägga ned extra i förhållande till Waste Tank lösningen
Mats
Mats
Scanner 391 nr 142
Det finns inget på Hjertmans som heter Ultrasonic och länken funkar inte hos mig.
Förklara mer exakt vad för givare som avses.....
sangris skrev:Det finns inget på Hjertmans som heter Ultrasonic och länken funkar inte hos mig.
2009 kanske det fanns? http://www.tek-tanks.com/boattanks/ultr ... dicator-2/
Fick hem min beställning idag. Åkte på 381kr i hantering och tull.
Allt ser bra ut och beskrivningen är tydlig och enkel.
Ska se om jag kan göra ett provmontage och testa utrustningen redan ikväll.
