ljud från masten
ylva
ljud från masten
Inlägg av ylva » tor 21 jul 2005, 18:11
Hur gör man för att bli av med störande slag från linor/vajrar inne i masten. Jag har försökt att spänna fallen hårdare och att släppa dem helt lösa men är det lite sjö så slår de hela tiden = störande och svårt att sova.
mvh ylva i Albin 78
dahlgren
Inlägg av dahlgren » tor 21 jul 2005, 18:55
Det brukar vara vanligt att man spänner ut fallen från masten, tex genom att dra det runt spridaren innan det går in mot masten igen eller att spänna genuafallet till pullpiten eller mantåget.
ylva
Inlägg av ylva » tor 21 jul 2005, 19:10
Jo, jag har provat det men ljudet kommer innifrån masten. Det går inte att se ngt som slår mot den. ljudet finns dessutom under gång och vid stilla liggande.
/Ylva
Edward
Inlägg av Edward » tor 21 jul 2005, 21:08
Har problem uppstått nyligen och helt plötsligt eller har det funnits där en längre tid (t ex även tidigare säsonger)?
ole
masttröbbel
Inlägg av ole » tor 21 jul 2005, 22:01
Vet ei - men här är det skrivit nåt om detta:
http://havna.com/msgshow.phtml?id=579
http://havna.com/msgshow.phtml?id=582
Hoppas du får det lugnare på nätterna snart
:roll:
consensus
Inlägg av consensus » tor 21 jul 2005, 22:19
Det kan vara kablarna som ligger och slår. När jag drog om elen i masten och la alla sladdar i rör så blev det knäpptyst!
ylva
Inlägg av ylva » fre 22 jul 2005, 14:30
Tack för era förslag, det där med kablarna har jag aldrig tänkt på.
Jag ska försöka tyda de norska sidorna och se om jag kan få ngn hjälp där med
Jag vet inte hur det varit tidigare år eftersom vi köpte båten i höstas.
/ Ylva
carlnilsjonas
Inlägg av carlnilsjonas » fre 22 jul 2005, 16:04
Detta ämne har varit uppe tidigare. Då beskrev bland annat Consensus hur man kan fästa ett plaströr på mastens insida, men dessutom förekom en lösning med skumplast.
använd adressen:
http://www.sailguide.com/forum/viewtopi ... r%F6r+mast
och titta om något kan passa.
Lev gott!
/Jonas
Inlägg av Calle C » lör 23 jul 2005, 15:03
Antagligen står din mast alldeles för rakt.
Trimma riggen så att masten får en böj, då bör ljudet försvinna innefrån masten samtidigt som din båt kommer att segla bättre med mindre lovgirighet.
ylva
Inlägg av ylva » mån 25 jul 2005, 11:40
Det kanske kan stämma masten står nog tämligen rakt.
Jag är ingen stjärna på segeltrim men jag trodde att den blev MER lovgirig med bakåtböjd mast?
Inlägg av Calle C » mån 25 jul 2005, 11:58
Både ja och nej, men vi väntar med det.
Vad jag vill är att du böjer masten så att den ser ut som en pilbåge.
Om du tar och drar ner storfallet till mastfoten bör du ha ett mellanrum 10-15cm mitt på masten. Båten blir mindre lovgirig därför att buken blir ngt mindre och akter kanten planar ut. låt sedan akterstaget vara justerbart för att förändra denna böj samtidigt som du då också får trim på förseglets saag och buk.
Vegsaseglare
Oljud inne i masten
Inlägg av Vegsaseglare » tor 28 jul 2005, 09:24
Har du möjlighet att ta ur kablarna igen?
Isf kan du montera dem igen med kabelbuntband.
Ta tre stycken och montera ihopi en cirkel runt kabeln och dra åt. Låt de långa ändarna vara kvar. Dessa kommer att trycka mot insidan av masten och hålla kabeln stilla.
Sätt strippor med 1-1,5m avstånd.
Nu kan du trä in fler kablar i masten om du önskar. Använder du skumgummisvamp blir detta nära nog omöjligt.
Lycka till
