Birdie24 vs. HR Misil II
T
Inlägg av T » mån 27 jun 2005, 11:56
Om du var nybörjare och skulle köpa en av dessa två, vilken skulle du välja och varför?
(Förutsatt samma nivå på utrustning, pris & skick förståss)
Inlägg av Calle C » mån 27 jun 2005, 12:04
Båda två är bra båtar
Birdien har fenköl och blir mer livlig vilket innebär att du snabbare lär dig att segla, mao felen du gör blir mer påtagliga.
Misilen är mer stabil i seglingen, dina fel märks inte lika lätt.
M
Håller med
Inlägg av M » mån 27 jun 2005, 12:33
Två bra båtar
T
Inlägg av T » mån 27 jun 2005, 12:53
Hur är det att bo i en 24 fotare som dessa?
Jag är 30år/183cm och min tjej 28år/175cm.
Vi kör motorbåt nu och gör bara dagsturer, skulle vara kul med segelbåt för att göra resan till en del av utflykten, med motorbåt är det bara en snabb transport.
Jag vill ha det lite bekvämt och funderar om en 24fots segelbåt blir för mycket \"bo-i-tält\" känsla?
Har bara seglat större båtar och vet inte riktigt hur \"liten\" en båt i den här klassen är?
Robin
Misil II vs Birdie 24
Inlägg av Robin » mån 27 jun 2005, 12:55
Är det inte så att Misilen även den är fenkölad?
Iaf var den jag seglade för några veckor sedan det:) Men det skall dock erkännas att när vi lämnade hamnen med den båten så visste jag inte mycket om båttypen, hade bara sett den som hastigast(krockat lite lätt med en Misil II:s utombordare när jag seglade 606;) men aldrig tänkt på huruvida jag sett den på land eller ej. Så jag visste faktiskt inte om den var fen eller långkölad. Det var först andra dagen vi seglade, och det blåste såpass att vi kunde skymta kölen, som jag blev säker på att den är fenkölad:) Den rör sig nämligen nästan precis som en långkölad båt, påminner en del om IF:en tyckte jag. man kan släppa rodret långa stunder utan problem, bara man har trimmat seglena någorlunda rätt.
Min uppfattning om Misil II är att det är en mycket trevlig, ganska vacker, välseglade liten båt med goda innerutrymmen.
Nu har vi ju det där med välseglade igen:) Själv så seglar jag gärna en sportig båt, som kräver mycket uppmärksamhet och ett bra trim för att få bra driv, men samtidigt tycker jag att det kan vara himla trevligt med lite lungare segling, med en lite mer förlåtande båt.
Just Misil II passar ju bättre in i den andra kategorin, men den är ändå hyfsat snabb, inga problem alls att gå över stag eller så, så att jag tycker attt den är välseglande, speciellt om ser till vad den är ritad för:)
Misilen verkar vara mycket bra byggd, trevlig inredning i klassiks Orust-stil och känns mycket stabil.
Om Birdie 24 kan jag inte säga mycket, har aldrig seglat en , eller ens tittat särskilt nära på en i verkligheten, men en av min aklasskompisar på båtbyggarutbildningen jag just avslutat har en sådan, och han verkar vara mycket nöjd med den, och den seglar bara enligt honom.
Jag tror nog att det blir som det ofta blir när man skall bestämma sådant här, man får gå på smak, välj den båt som fångar ditt hjärta mest, sen om den andra båten seglar en kvarts knop fortare eller så, har det någon betydelse om man inte elitkappseglar? nej, det tycker jag inte:)
Jag tror nog att både Birdie 24:an och Misil II:an är bra nybörjar båtar, jag tror att de allra flesta båtar är bra nybörjar båtar, så länge de inte är för stora, eller för svårseglade, men det äe inte de flesta 70-tals båtarna, eller hur?
Det är ju inte fel att kunna sätta foten mellan bryggan och båten för att stoppa båten utan att bryta benet, när man är helt ny på det här med båtar och segling, men har man de grundläggande kunskaperna om hur man seglar, och framför en båt, om så bara en jolle, så spelar det nog inte så stor roll vilken båt man väljer, om man väljer bland \"normala\" båtar,och inte går på en Open 60 direkt;)
Inlägg av Calle C » mån 27 jun 2005, 13:46
Visst är misilen fenkölad också, men en mycket längre fenköl.
Fribbe
Inlägg av Fribbe » mån 27 jun 2005, 17:10
Jag tycker att Robins inlägg stämmer helt.
Så länge du väljer en \"normal\" båt i vettig storlek så funkar den bra som nybörjarbåt.
Sen är det mest smaken och intrycket som avgör och inte så mycket vilken båt du kan krama ut några extra tiondels knop ur.
Tänk på att de flesta (alla?) Birdie 24or är självbyggda vilket kan innebära kvalitetsskillnader mellan olika exemplar och att vissa lär vara behäftade med svajköl. Hur det är är med Misilen vet jag inte.
Hur boendekomforten är i en båt som dessa beror ju förstås vad man relaterar till. Det är inga jättevolymer men samtidigt långt ifrån tältkänsla.
Du verkar vara inne på båtar med gott utseende och där finns det (i mitt tycke) inte så många kandidater i den storleken/prisklassen. Ett par tänkbara alternativ skulle kunna vara Bellona 23 och Amigo 23.
T
Inlägg av T » mån 27 jun 2005, 18:17
Är inte redo att skaffa segelbåt ännu, utan är mera på \"research-stadiet\".
Just Misil2 & Birdie24 verkar vara bra instegsbåt för ett ungt par som oss och inte heller så dyra.
Det jag försöker bena ut är hur pass stora dessa båtar är, hur de är att bo i och så....
Blir det för trångt så lär jag ledsna fort då jag gärna vill ha hyffsad komfort.
(Hela iden' med att byta lilla motorbåten mot segelbåt är just boutrymmet och möjligheten att spendera veckoslut och ett par semesterveckor ute i skärgården)
/T/
X
Titta själv !
Inlägg av X » mån 27 jun 2005, 19:09
Om det är bara inv. utrymme som intresserar Dig, så är det bara att kolla själv \"de visu\"...
Det finns en hel del av båda typer till salu. :roll:
Lycka till!
Kenneth
Inlägg av Kenneth » tis 28 jun 2005, 09:10
Misilen har tyvärr lite korta kojer, jag är själv 1.78 lång. Då funkar det att sova i saolongen utan problem men inte i förpiken. Till i år har vi slagit ut garderoberna i förpiken och får nu normal ligglängd även där. Man får absolut ingen \"bo i tält\" känsla.
Eftersom du bara gör research bör du kanske kunna hitta någon båt av de olika modellerna ute i hamnarna i år. Be snällt så får du säkert kolla hur den ser ut inuti.
T
Inlägg av T » tis 28 jun 2005, 10:41
Eftersom båda båtarna är lika stora, har fenköl och verkar vara populära och omtyckta så är det kanske mer utrustningsnivå, skick på segel+motor och priset som avgör vilken man väljer?
Ska försöka hitta en båt som jag kan titta lite närmare på vad avser innerutrymmen etc...
Tack för alla bra svar!
T
Inlägg av T » tis 28 jun 2005, 10:42
Oa
Inlägg av Oa » ons 29 jun 2005, 17:55
Som någon skrev i ett tidigare inlägg så är Birdien självbygge vilket ger ojämn kvalitet. Vissa ex är lite slarvigt ihopsatta och vissa extremt välbyggda. Om du hittar en välvårdad Birdie24 med fin inredning (det är ett gott tecken på att den är välbyggd) så är det ett svårslaget köp i den storleks och prisklassen. Sen är Birdieklubben en aktiv klubb med många som kan båtarna innan och utan, då de byggt båtarna själva.
Lycka till med ditt val!!!
Inlägg av Anders S » mån 04 jul 2005, 10:18
Det är ingenting att tveka på. En fabriksbyggd Misil II är en MYCKET bättre båt än en Birdie 24, av massor med skäl. Byggkvaliteten är det största skälet.
Inlägg av Calle C » mån 04 jul 2005, 13:27
Det är ingen garanti att en fabriksbyggd båt är bättre än något annat, men det är sannolikt så.
Med det vill jag ha sagt att det finns massor av amatörbyggda båtar som minst är lika välbyggda som de bästa varvens byggen.
