Pumpproblem?
Pistenbully
Pumpproblem?
Inlägg av Pistenbully » fre 11 apr 2008, 08:40
Provstartade motorn i helgen, MD5B, utan problem :lol: .
Tänkte då när jag ändå håll på känna lite på handpumpen på motorn.
Pumpade och kände inget direkt motstånd, vred på svänghjulet samma känsla. Borde det inte vara lite motstånd i spaken?
Inlägg av Anders S » fre 11 apr 2008, 10:29
Jo det skall det vara, men kanske inte så mycket som du eventuellt tror.
Först och främst - står motorn så att pumpkammen är "från" ? Om den står "till" (puttar på pumpens lilla ar) kan inget hända. Ofta är det kamaxeln som driver pumpen och i så fall bör man köra runt motorn två varv - prövar du bara med ett halvt varv runt på svänghjulet räcker det inte.
Sedan skall du förstås kolla så att spaken sitter fast i pumpen som den skall...
Janne23
Inlägg av Janne23 » fre 11 apr 2008, 10:30
Man ska trycka ganska långt för att det verkligen ska hända något. Första biten är det nästan inget motstånd alls. Sedan, när det pumpar, går det trögt.
( Jag har själv lurat mej på detta... )
