akterstag
Jag menar att man hellre bör välja wire i akterstaget om man inte vet säkert att riggen tål ("överlever, står kvar) även om akterstaget brister. På en mastheadbåt (Sunwinden ar väl 7/8?) hade jag undvikit fiber i akterstaget - bara av det skälet att OM något händer stupar masten.
Hållfasthetsmässigt är det inga problem (wirediam = dyneema-diam) och det är många som vittnat om att dyneemafall håller för slitage över block, utan det handlar om risken för skavning (som Fredrik!). Den kan vara litet större i de utsatta ändarna av båten. Bara en sådan enkel sak som en ankartamp från aktern eller en förtöjningslina kan ställa till det om de skulle lägga sig fel.
Rätt sak på rätt plats såklart.
På en masthead är väl ändå akterstaget en del i den stående riggen. En dyneema är heller inte tillräckligt bra att använda som akterstag i en hårt ansatt masthead.
En fraktions rigg står i de allra flesta fall utan akterstaget, vilket gör att det då kan anses som en del i den löpande riggen.
Alla vet väl vad som kan hända när man sätter en spinnaker utan att ha lättat på akterstaget..?
Alltså hänger inte masten på akterstaget, det skulle ju i så fall knäcka toppen.
Men visst måste man ta hänsyn till mekaniskt slitage, det ska man även när det gäller vajer även om den tål mer.
Jag bytte tex mina genuafall just pga att det var vajerfall som låg och skavde mot riggen när dom inte användes.
På fraktionsriggar sitter oftast, det finns undantag, spinn fallet precis vid förstagsfästet på masten. Har man tagit hårt i akterstaget och inte lättar på det så kan spinnakern dra såpass hårt framåt medan akterstaget håller toppen kvar att det resulterar i en avbruten topp.bassace skrev:Nej, det vet inte jag. Vad kan hända då?SWE54 skrev:Alla vet väl vad som kan hända när man sätter en spinnaker utan att ha lättat på akterstaget..?
Det är ju iof ett problem i hårdare väder och man brukar ju sällan dra hårt i akterstaget vid lätt och mellanvindar...
Något att tänka på i alla fall.
Det här kollar man ju lätt. Sitter förstag och toppvant på Sunwinden i en "triangel" (svepta spridare) är det ingen fara på taket.SWE54 skrev: En fraktions rigg står i de allra flesta fall utan akterstaget, vilket gör att det då kan anses som en del i den löpande riggen.
Argumentet att dyneemafall är snällare mot masten är ytterligare ett skäl att gå den vägen. Men... (Hemska Tanke ) du har väl inte någon lömsk plåtskruv inne i maströret som sitter med sin fula spets och väntar på att fånga ditt storfall, just när det är som mest olämpligt?
Det har hänt mig, (med ett wirefall... ) Murphy (välkänd båtfixare) vinner alltid.
Nej bevare mig väl, har inget "onödigt" i masten. Allt är nitat och det finns inget som sticker in i masten. Dessutom ska man ju kolla alla fall, i alla fall en gång om året. Man får ju dessutom en "på köpet" koll varje gång man hissar, förutsett att man inte har rulle då..Anders S skrev:
Dynema
Funderar på att byta mitt akterstag och backstagen till Dynema som säljs hos Hjertmans.
Vad som gör att jag tvekar är att jag inte hittat någon bra splits-instruktion på nätet. Länktips tack! Samt hur lång hållbarheten är.
Kenta
Kenta
Re: Dynema
Denna använde jag mig avKenta skrev:Hej!
Kenta
http://www.machovec.com/rope/splicing/1 ... e_lock.htm
Dyneema håller i princip hur länge som helst så länge den inte utsätts för kraftigt mekaniskt slitage.
type rigg
jeg vet ikke hva maste typen heter .
men her er link til brosjyre for båten.
http://sunwindklubben.se/component/opti ... 2/lang,sv/
Det er rullegenoa, men svivelen øverst er noe feil på.
Seilet ruller seg inn i fallet.
Kanskje jeg må ha ny genoa fall også?
Min første seilbåt. "Tjuagutt" som er en "moden" 1977 model, Sunwind 20mk1
instruktion on splits
Hej Kenta m fl
Jag ställde samma fråga för ett tag sedan på detta eminenta forum om splitsa dynema.
Ämnet hette "Splitsa Dynema och karbinhakar till gajar" - kolla där - jag fick många bra svar, och som i många andra fall (sorry för ordvitsen) ger övning färdighet.
Scanner 391 nr 142
Re: type rigg
Riggen är väl en fraktionsrigg (brökdelsrigg?).tjuagutt skrev:jeg vet ikke hva maste typen heter .
Att genuafallet snurrar med kan bero på att det inte finns en "brytögla" där fallet kommer ur masten. Det kan behövas en ögla en liten bit nedanför så man får en liten vinkel mot seglet så brukar det går bra, förutsatt att toppsvirveln är ok och kan rotera.
- Guldmedlem
Splitsa
Hej igen!
Idag hittade jag en sida, som även jag begriper. Den är på svenska.
http://www.lirosropes.se/default.aspx
Hoppas jag hjälpt någon annan. Jag har nämligen kommit fram till att det är mycket lättare med instruktioner, skrivna på mitt hemlands vilda tungomål.
Ha de
Kenta
Ha de
Kenta
