Energiinnehåll
saltlånga
Energiinnehåll
Inlägg av saltlånga » sön 23 mar 2008, 20:02
Är det någon större skillnad på energiinnehållet mellan lysfotogen och parafinolja (lampolja)?
Båda fungerar i en wallaswärmare men frågan är om värmeeffekten blir densamma.
Tobbe
Inlägg av Tobbe » mån 24 mar 2008, 22:22
Det är ingen större skillnad, något lägre i lampolja pga tillsatser som skall förhindra sotning.. ca 10kwh/liter.
Inlägg av bosseh » tis 25 mar 2008, 00:09
Lite kul om energiinnehåll i olika bränslen.
Jammen
Inlägg av Jammen » tis 25 mar 2008, 08:19
Ved = 3,6 kWh/kg
Väte = 33 kWh/kg
Tobbe
Inlägg av Tobbe » tis 25 mar 2008, 11:13
Intressant diagram där bosseh, gasolens stapel är ca 4 gånger så hög som T-spritens men bara knappt dubbelt energiinnehåll :)
Inlägg av bosseh » tis 25 mar 2008, 11:35
Tobbe skrev:Intressant diagram där bosseh, gasolens stapel är ca 4 gånger så hög som T-spritens men bara knappt dubbelt energiinnehåll :)
Jag såg det, diagrammet börjar på 5.
Orkade bara inte gör om det...
Kjelle
Inlägg av Kjelle » tis 25 mar 2008, 17:45
Energiinnehållet är kanske inte den viktigaste paramern vid bränslebyte i en Wallas-värmare. Mer intressant är självantändningstemperatur och ångtryck. Om självantändningstemperaturen är för hög hos bränslet är det inte säkert att glödtråden förmår tända lågan. Om ångtrycket är för stort är det risk att pannan sotar och ryker, om det är för lågt kan den sklockna av sig självt.
Nu är lampolja (den som används i fotogenlyktor för att lukta/osa mindre) rätt lik fotogen (vissa ämnen är bortdestillerade). Det är väl bara att prova - om det inte fungerar så byter man tillbaka. Det finns knappast något i en Wallasvärmare som kan gå sönder, möjligen att det kan komma ut lite bränsle.
Beträffande paraffinolja noterade jag att den olja som jag använder för att göra top coat stelnade vid ca +5 - +8 C.
