Hur vårda nya snurran?
carlnilsjonas
Inlägg av carlnilsjonas » tis 17 maj 2005, 15:58
Köpte härförleden en ny 4hk yamaha-snurra (4-takts) till segelbåten (en långkölad knubbig holländsk plastbåt fr mitten av 60-talet runt 6,7 m löa).
Nu vill jag givetvis ge denna snurra all den vårdande ömhet och omsorg den behöver för att hålla länge, gå bra och allt.
Har någon av er saltstänkta bussar goda råd och tips?
(jag har väl inte precis förläst mig på handboken ännu, det medges, men ofta är verklig erfarenhet att föredra).
Tack på förhand.
Lev gott!
/Jonas
kalle4
tips
Inlägg av kalle4 » tis 17 maj 2005, 16:31
Det jag brukar göra med mina utombordare är att på hösten vid upptagningen köra igenom lite konserveringsolja i kylsystemet. På våren brukar jag kolla och putsa tändstiften samt kolla satt oljan i växelhuset är ok.
Inlägg av Lasse L » tis 17 maj 2005, 18:34
När jag får en ny snurra demonterar jag hela riggen och växelhuset.
Lättåtkommliga bultar på motorn.
Smörjer alla bult och skruv förband med kopparpasta.
Nu finns det en chans att, om några år kunna, plocka isär den utan för mycket besvär.
Anders S.
Inlägg av Anders S. » tis 17 maj 2005, 19:15
Tvätta, skölja, spola rent i kylkanalerna på hösten. Sedan oljar man cylinderloppen och skruvar på de gamla tändstiften över vintern. Jag brukar köpa nya på våren - det kostar så litet. Oljan i växelhuset kan man byta, men det viktigaste är att den är svart eller helt ren, inte grå. Smörj alla rörliga leder på reglagen, lagom mycket. Byt olja i motorn, ungefär som på bilen.
På våren kollar man startsnöret genom att dra ut det hela vägen. Det är säkert helt, men om inte, byt. Sedan sätter man motorn i sjön och startar den. Vill man så kan man sätta i de nya stiften efter att ha varmkört motorn. Jag brukar sedan testa de gamla stiften genom det sk \"flytprovet\" - bara om de flyter bör man spara dem som reserv.
Anders
Edward
Inlägg av Edward » tis 17 maj 2005, 19:52
Anders S. skrev:Jag brukar sedan testa de gamla stiften genom det sk "flytprovet" - bara om de flyter bör man spara dem som reserv.
Anders
Skojar du eller menar du allvar? :o
Har aldrig hört talas om detta prov (förutom när det gällde häxprocesserna på medeltiden…).
Inlägg av Lasse L » tis 17 maj 2005, 20:53
Anders
:lol: Mycket vanlig test här på Bästkusten.
:P De flesta tändstift som inte är för sotiga klara testet
Inlägg av Calle C » tis 17 maj 2005, 21:26
Jag provade flytprovet, men mina stift var kass. :-)
Hur som helst, DET ÄR ALDRIG FEL ATT LÄSA EN MANUAL.
carlnilsjonas
Inlägg av carlnilsjonas » ons 18 maj 2005, 11:51
Tack för synpunkterna. Och Calle har alldeles rätt i att det är klokt/rätt att läsa manualen – såklart! (det var en olycklig formulering att \"föredra\" annan erfarenhet)
Min tanke var att folk möjligen har ytterligare tankar om saken utöver tillverkarens egna riktlinjer.
Kom gärna med fler idéer, jag är sannerligen en novis när det gäller motorpill – ser helst att motorn bara fungerar med självklarhet i alla lägen, men inser att detta kräver lite förebyggande omsorg.
Lev gott!
/Jonas
Inlägg av Gäst » ons 18 maj 2005, 13:17
Anders
Då har du inte observerat att de flesta tändstift har häxagonala kanter för att man skall kunna skruva ut dem. Därav vattuprovet.
Seriöst: Såklart skall man inte kasta stiften i sjön, utan på därför avsedd plats. Men fyrtaktar-tändstift brukar ha en packning, och denna blir tillplattad då man skruvar åt stiftet första gången. Därför är det bättre att satsa på ett nytt stift även om det kan förefalla som slöseri att inte "använda färdigt" ett stift som borde ha många timmar kvar. Har man en sliten motor som sotar kanske man tänker annorlunda, men på en frisk, ny motor bör stiften kunna sitta i hela säsongen och sedan tar man ut dem för att komma åt att konservera motorn. Tyvärr är då skadan skedd - packningen blir inte vad den varit. Förr fanns det lösa packningsringar att köpa, numera är alla tändstift "engångs".
Anders
Edward
Inlägg av Edward » ons 18 maj 2005, 19:26
Anonymous skrev:Men fyrtaktar-tändstift brukar ha en packning, och denna blir tillplattad då man skruvar åt stiftet första gången.
Anders
Detta gäller alltså för alla tändstift, dvs även för "tvåtakts-tändstift" (då jag förmodar att dessa är samma som till fyrtaktaren, eller har jag missat något fundamentalt?)
Inlägg av Anders S » ons 18 maj 2005, 19:50
Inte alltid.
Tändstift brukar ha en dubbelflänsad kopparpackning som \"förbrukas\" då den komprimeras första gången. Det finns också packningslösa tändstift som har en bred, fasad fläns - dessa kan man naturligtvis återanvända. Det här kan variera, och man använder de \"packningslösa\" stiften i lägen då man vill ha en bred kontaktyta mot topplocket för att kyla av stiften fortare. Kylningen är ett mindre problem på fyrtaktare än på tvåtaktare, och därför ser man oftare sådana stift på tvåtaktsmotorer - men det är ingen regel.
Hur som helst är ett nytt stift en billig åtgärd, och därför skall man inte snåla med dem i en frisk moteor - de håller hela säsongen, särskilt på segelbåtar.
(Pratade vi inte om stövlar på ett liknande, nördaktigt sätt för lite se'n?)
Inlägg av Calle C » ons 18 maj 2005, 21:08
Kopparpackningarna går att återanvända men testa först med Anders flytprov. :-)
Glödga packningen med hjälp av en liten låga eller dyl., sen är den OK.
Vid vinterförvaring, se till att bränsletanken är proppfull.
Edward
Inlägg av Edward » ons 18 maj 2005, 21:13
Calle C skrev:Vid vinterförvaring, se till att bränsletanken är proppfull.
Jag har hört tvärtom, då bensinen blir "dålig" då den står i tanken över vintern.
Inlägg av Calle C » ons 18 maj 2005, 21:30
Om du vill ha en rostig tank med vatten, så var så god.
Inlägg av Anders S » ons 18 maj 2005, 22:22
Calle C skrev:Hej
Helt rätt, Calle, och ett bra tips för "släta" kopparpackningar, kopparrör till motorn etc. Kan göras på gasköket i båten och sparar tid och pengar. Värm till dess man ser grönaktiga små skiftningar i lågan.
Men tändstiftspackningar ser litet annorlunda ut, och är "tvådelade". Därför mjuknar visserligen i hettan, men de går inte tillbaka till rätt utgångsform. Detta är viktigt om skall kunna följa anvisningarna för åtdragning, om det står (typ) "skruva till det tar emot, och sedan ett kvarts varv". Man kan dra med momentnyckel eller känsla, men det bör observeras hur just den packningen fungerar.
Men detta är kanske väl skruvad information för oss seglare ?
Anders S.
