JOrden runt - motorseglare
Tylö sun
Inlägg av Tylö sun » tor 20 dec 2007, 07:32
Några som seglat med en Nauticat 38 hittar du på http://www.snedseglarna.se/
De gick "utsidan" till medelhavet, och alltså inte kanalerna, vilket för många hade varit ett naturligt val med den båten. Jag har för mig att de vid halvhårt väder på Biscaya fick problem med att det kom in vatten vid dörrarna till styrhytten, som på den båtmodellen sitter på sidan.
En båt bland många med styrhytt som jag nog skulle kunna känna mig hyfsat säker i är Overseas 40. Men då är vi en bra bit från den aktuella båttypen och prisklassen. Men vad jag vill påstå är att det inte är närvaron av en styrhytt/däckssalong i sig som är problemet, utan hur den är dimensionerad, främst med avseende på rutorna. Det har dock tagit mig lång tid att få den insikten. Jag har alltid tidigare tänkt att vid en eventuell långsegling är det flushdäck som gäller och maximalt rutor av "gamla-HR-stuk" som gäller.
Förmodligen tål SSRS flotta av nya självrätande räddningsbåtar dock ganska mycket bus innan rutorna trycks in. Samtidigt är jag glad att jag bytte mina 30 år gamla 4 mm sköra plastrutor på min Amigo 23:a till färska 8 mm doningar. Jag tror inte att de förhållandevis stora rutorna hade klarat stora påfrestningar heller. Det behöver ju inte vara en överbrytande sjö som ställer till det, utan man kan ju komma åt dem med något annat föremål, vilket kan bli kärvt i ett pressat läge.
Mattias
johnez
Inlägg av johnez » fre 21 dec 2007, 23:58
http://www.blocket.se/vi/14452670.htm?ca=11_s
En sån där seafinn 411 skulle nog passa dig perfekt , eller en nauticat men de är rätt dyra jämför ungefär storlekmässiga samma naticat
http://www.blocket.se/vi/13574747.htm?ca=11_s
swedma
Inlägg av swedma » mån 18 feb 2008, 00:25
Har ni inga fler förslag på båtar: måpste ju finnas nån båt som seglar bra och har hytt
Inlägg av Eilean » tis 19 feb 2008, 14:27
swedma skrev:Har ni inga fler förslag på båtar: måpste ju finnas nån båt som seglar bra och har hytt
Förslag litet rakt up moch ner ur minnet som går att hitta i europa, utan rangordning, seglar hyggligt och alla är begagnade under 1 mille. Dock inte styrhytt i defintionen att den står på däck, snarare däcksalong.
Westerly Riviera 35
Westerly Vulcan
Moody Eclipse 33 och möjligen 38
Moody 42 ketch (min sort)
Endurance 35, 37
Colvic Victor
Trident Voyager
Colvic Countess
Reinke Euro, 10M, 10S, 11M
Fjord 33 MS
Southerly 95, 100, 105 och 115
Seastream 34
Wrighton Bi-loup
Oyster 37
Wauquiez
Är du inne på "riktig" styrhytt a´la traditionella Nauticat finns dessa som nog tål långsegling men kryssar med motorn igång:
Fisher 30, 34 och möjligen 37
Rogger
Covic Watson
Länksida
Inlägg av S-B A-son » tis 19 feb 2008, 18:49
Här har du en sida med ett rätt stort antal antal mest "traditionella" motorseglare:
http://www.xente.mundo-r.com/motorsailers/monohulls.htm
Men där finns också multihulls, länkar och lite annat. Rätt trevliga sidor!
Tylö sun
Inlägg av Tylö sun » ons 20 feb 2008, 07:10
Motiva yacht, http://www.motivayacht.dk/ Som vanligt kostar nytt pengar...
En äldre modell av motiva-båtarna som ägaren har stora planer för finns på http://cresta.dk/ En sådan skönhet(?) kan du nog också kamma hem för under en mille. Kryssförmågan hos de äldre modellerna, med hel långköl kan nog misstänkas vara lite taskig.
Mattias
