Roder Maxi 68
Mangan
Roder Maxi 68
Inlägg av Mangan » lör 17 apr 2004, 20:06
Har hört talas om att rodren till maxi 68 kan haverera. Vi har en Maxi 68 sedan många år men ska nu ut med våra två små barn. Vill då inte ta några risker i onödan. Finns det någon som vet något om roder-problemet? Hur kan man undersöka och vad ska man leta efter.
Tack på förhand!
Mangan
Ola
Inlägg av Ola » lör 17 apr 2004, 21:13
Hei.
På danske www.maximalt.dk finner du info under \"Diskussion\". Er et vanlig problem. Jeg fant selv en sprekk i framkanten av roret og sendte det til en båtbygger. Det viste seg at hele roret var i ferd med å sprekke, reparasjonen kostet meg ca 1500 Nkr. En god investering, da nytt ror koster det mangedobbelte.
Mikael
Maxiroder
Inlägg av Mikael » sön 18 apr 2004, 20:59
Jag såg en Maxi 77 på land. Gick fram och kände på rodret och fann att rodret satt löst. Just det problemet åtgärdas förmodligen enkelt genom efterdragning av bultarna. Vet dock inte om det är det problemet du menar. Alla borde dock noggrant kolla rodrets bultar medan båten ligger på land.
Kalsipper
Inlägg av Kalsipper » mån 19 apr 2004, 14:19
Om du har utombordare på båten så kan du ju alltid ta dej fram utan roder och styra med motorn så du behöver ej oroa dej för några större konsekvenser av ett roderhaveri (förutom de vanliga med förstörd semester och en massa utläg av pengar).
Rodren på Maxi 68, 77 m.fl. har för stärkningar av vanligt plattjärn innuti.Om det kommer in saltvatten i rodret så rostar dessa förstärkningar sönder ganska fort och då finns det risk för att rodret går av (vanligtvis rakt av vid vattenlinjen).Om det rinner en \"massa\" vatten ur rodret vid upptagning och det är rostfärgat så bör du kolla upp rodret, annars om det är torrt och fint så finns det nog ingen anledning till oro.
Angående glöppande roder så är det troligtvis glappande roderbussningar. Det är ett vanligt slitage fenomen på äldre Maxi68 ,77m.m. och är enkelt att åtgärda.
Detta var mina tankar om det hela.
Spehling
Roder Maxi 68
Inlägg av Spehling » mån 19 apr 2004, 17:54
Hej. Läste om ett roderhaveri på http://www.netentia.com/roder.html. Där beskrivs bland annat vad det kan vara för orsak till ett haveri.
/Staffan
Mangan
Roder Maxi 68
Inlägg av Mangan » ons 21 apr 2004, 15:32
Tack för era svar!
Mangan
