Val av träplanka
CSA
Val av träplanka
Inlägg av CSA » tor 20 sep 2007, 22:42
Jag håller på att installera en ny motorupphängning till min segelbåt. Utombordsmotorn är på 8 hk och plankan som den ska hänga på kommer att bli ca 25x25 cm. Vilket material ska jag välja för plankan, teak eller någon annat ??
GöstaU
Inlägg av GöstaU » fre 21 sep 2007, 00:53
Egentligen spelar det ingen större roll vad du väljer för träslag, men teak har den fördelen att det inte är lika noga med ytbehandlingen. Väljer du något annat än teak (eller möjligen iroko eller jarrah) bör du fernissa träbiten med ett antal lager, åtminstone om du vill att det ska hålla ett tag.
G.
GoranA
ådringen
Inlägg av GoranA » fre 21 sep 2007, 05:31
har en 10 hästare på ca 45 kg. Den sitter på en platta gjord av 4-5 stavar i ljust träslag, svårt att bedöma vilket. Den har hållt utmärkt i åratal med ny fernissa då den blivit sliten. Oberoende av träslag, tänk på att alla träsorter är ganska svaga vinkelrätt mot ådringen. Min platta har två genomgående bultar för att kompensera för detta, och ådringen stående. Med liggande ådring lär du bryta av plankan så fort den blir lite belastad.
Har en aluminiumplåt som fördelar trycket från fästskruvarna, tror det är bra för att hindra att skruvarna sjunker in i träet och gör att motorn sitter löst.
Själv skulle jag välja björk om jag hittar det. Ett segt och starkt träslag. Men kräver förstås fernissa....
Inlägg av Anders S » fre 21 sep 2007, 06:27
Det finns bara en anledning att välja något annat än plywood och det är möjligen utseendet. Målar man plywooden i någon passande färg försvinner det problemet. Björkplywood blir starkt och bra, "finare" ytfaner efter smak. Kanterna måste ALLTID kantas med list/målas/epoxybehandlas. En fastskruvad platta för fästskruvarna finns att köpa löst från Watskikatalogen.
Inlägg av Calle C » fre 21 sep 2007, 08:25
Planka, välj ek
Plywood är bäst
Inlägg av Jaramaz » fre 21 sep 2007, 10:06
Visst är ply bra, enkelt osv. Glöm inte att det skall vara vattenfast ... (marine grade eller vad de kallar den, WBP?).
Månget motorfäste vill ha ganska tjockt grepp, tjockare än ply (> 12 mm, på utombordaren till min jolle är det nog minst det dubbla). Limma, eller annat kul. Och som påpekats, med ply så skall alla sidor förslutas mycket noga.
Väljer man "massivt trä" så är de flesta bra, dock inte furu, gran och liknande. De är för mjuka, och spricker för lätt. Förslaget med stavlimmat är mycket bra, får hög hållfasthet osv. I så fall skulle jag välja epoxilim.
GöstaU
Inlägg av GöstaU » fre 21 sep 2007, 16:11
Björk är ett utmärkt träslag till mycket, det har dock en stor nackdel i marina sammanhang, det tål inte vatten särskilt bra. Med rätt ytbehandling är det inget stort problem, men man bör vara medveten om det.
G.
GoranA
massivt trä contra plywood
Inlägg av GoranA » lör 22 sep 2007, 04:49
ska väl inte bråka om plywood contra trä, själv föredrar jag trä i många lägen utom för större skivor för känslan och utseendet. Men det är en smaksak. Men även med dubbla plywoodskivor så undrar jag om det inte blir svikt? 8 hk är ju ingen bjässe men lite kraft ger den ändå.
Plywood är ett utmärkt material men inte speciellt styvt. Men det kanske inte spelar någon roll om det rör sej lite.
Väljer du plywood rekommenderar jag att du fräser kanterna med en överhandsfräs. Ger en flisfri och faktiskt ganska snygg kant.
CSA
Inlägg av CSA » lör 22 sep 2007, 08:38
Tack för alla synpunkter. Jag har varit hos en snickare som föreslår teak alternativt ek. Plankan ska bäras av två genomgående bultar (genom långsidan). Min tanke var att de skulle borra genomgående hål i plankan men de klarar inte detta (25 cm). Istället föreslår de att svarva två plankdelar och sedan limma ihop dessa får att på så sätt åstadkomma hålet. Låter det som en bra idé ?
GöstaU
Inlägg av GöstaU » lör 22 sep 2007, 10:10
Teak eller ek låter väl utmärkt. Tar du ek så kräver den ytbehandling, teaken kan klara sig utan även om den blir snyggare om den behandlas.
Svarvar tvivlar jag på att de gör, säger de att de ska göra det så är de helt ute o cyklar, då bör du kanske gå någon annan stans... Fräser möjligen. O visst funkar det att göra den i två bitar o limma ihop, det förutsätter bara att de använder ett tillräckligt bra lim. Både ek o teak är rätt svårlimmade träslag, men med en bra marinepoxi (West, NM, International) funkar det. Det är ju inte så himla kul om biten delar på sig efter några år...
G.
