Dirken - vad är den bra för?
Dirken ja...
Vi glömde att lossa den vid ett tillfälle, tänkte inte mer på det men har nu börjat klura. Seglet stod nog ganska bra vid det tillfället... hmmmm.
I lättvind, är det väldigt oproffsigt att använda den för att lyfta bommen något. Den borde kunna få samma effekt som en rodkick - eller?
Har ett ganska tungt storsegel med rätt kraftiga genomgående lattor.
Svante
Svante
Det där hade jag missat helt - att använda dirken vid revning!Jaramaz skrev:Dirken används till att lyfta bommen då det behövs:
i lättvind
vid revning
i hamn
Jag har en rullstor på min lilla Monark 540 och har inte förstått hur jag, då jag är själv, ska kunna reva medelst rullning. Då jag står med den lilla veven, där bommen och masten möts och vevar för att rulla upp seglet på bommen, lägger sig bommen ner och seglet korvar sig...
Det är alltså meningen att man ska använda dirken!
Helt suveränt - låt det bli sommar igen.
Tack för informationen!
Jag har också rullbom på min båt, men jag använder faktiskt inte rullrevet, istället har jag vanliga öglor för revning i seglet. Problemet med den typen av rullrev är att ändan på bommen alltid kommer neråt när man revar, det beror på seglets form.
Du kan säkert använda dirken för att göra det lättare att rulla, men då kommer akterliket på seglet att sitta helt fel. Du måste sedan lossa på dirken och då kommer bommen att hänga ner igen. Har du vanliga revöglor också kan du kanske använda den aktre för att spänna ut akterliket igen. Det har jag inte provat (jag har inte heller någon dirk). Men jag tycker ändå det är lättare att köra vanligt bindrev istället (förutsatt att du har öglorna för det). Om inte annat så går det mycket lättare att släppa ut revet igen när vinden avtar.
flera skäl till att rullrev inte är så vanligt numera. Rent generellt så trasslar det ofta, i segel, i mekaniken osv (det är omtalat att en del mekaniker slirar, så att seglet rullar ut sig, och att det är svårt att få bra sträck på mastliket).
Seglen är svåra att få rätt form på - det kräver antingen en överfenomenal segelmakare (eller risiga segel) eller en specialbom - om ens det räcker.
Och det är många som gjort som Jens: fixat snör/bind rev istället.
Utveckla dirkanvändningen
För att få lite bekvämare att använda dirken till att lyfta bommen i lättvind, kan man sätta en gummikord som förkortare vid bommen eller vid mastens utång. Då hålls bommen upp av korden, men om man skotar ner lite så fjädrar korden så man inte behöver justera diskansättningen.
Vi använde dirken idag (inte glömde den alltså) för att "lätta på trycket".
efter lite justerande så tycker jag att vi fick till det riktigt bra. Storen stod absolut bäst hittills
till följd att vi kryssade riktigt bra och samverkan mellan genua och stor blev riktigt bra. Nån på klubben antydde att seglet eventuellt var slut eller felsytt om man behövde dirken som hjälp. Vet inte riktigt, skall snacka med UK i morgon och se vad dom säger.
Lite klabb med att dirken ibland fastnade i akterliket så jag får väl se om jag inte investerar i en rodkick i stället.
Placeringsmässigt skall vi inte prata då vi gjorde en del taktiska misstag (klantade till det) tillsammans med lite oflyt men jag är en "happy puppy" ändå för nu känns det som om vi börjat få hyfs på båten.
Svante
Svante
De flesta gubbarna som kappseglar på klubben är riktigt duktiga seglare och då jag ibland har svårt med seglarslangen och kanske uttryckt mig korkat kan jag ha blivit lite missuppfattad, dom kan sin sak...
Men det är klart, Sailguide med dess medlemmar är en enorm kunskapsskatt som jag haft stor nytta av - en eloge gubbar
Calle C, Anders S, Misil no87, jaramaz och givetvis alla andra
- Guitar Nilsson
Jag seglade i somras ett skapligt stycke i runt 13 m/sek halvvind/pålandsvind med grov sjö. Båten gick som tåget med två rev i storen och hela genuan utrullad. När jag revar storen med mitt egenhändigt konstruerade singellinesystem blir ju storen ganska platt. Skulle man en sån gång med hård halv-vind kunna lyfta bommen lite med dirken för att få mer sväng på storen? Genuan ska ju ut i en lång böj för att länka av så effektivt som möjligt?
Jag kan ju även (har aldrig provat) slacka lite på singelrevlinan för att få ett bukigare segel. Ett plant storsegel kan väl inte vara optimalt på halvvind när det är kuling?
Rent allmänt: Blåser det såpass att man vill reva så vill man sannolikt hålla seglen så plana som möjligt. Släpper man på uthalet påverkar man seglet ganska litet i de två övre tredjedelarna - det blir djupare buk (korda) nertill. För att få den effekten krävs dessutom att seglet går i en likränna, eller att hornet sitter fast i en travare. Så brukar det inte se ut när man revat, utan revbroken (revöljetten i akterliket) hålls både ut och ner mot bommen med revlinan. Det man bör göra är att fintrimma läget på revlinans block/fäste så man får den buk som är behövlig (det är där ditt "trimreglage" sitter i det här läget), och så får man ha seglet fast där. Behovet att trimma "för mera kraft" har man ju inte, utan då släpper man hellre ut ett rev istället.
Däremot kan man tänka sig att man vill ha kontroll på torderingen (twisten) via kicken och då vill man inte alls släppa på revlinan - det innebär bara att man sänker bommen och får en "lös koppling" mellan bomnock och segel. När det blåser 13 och sjön går hög så det märks är vinden i öron- och bomhöjd med största sannolikhet mer turbulent och litet annorlunda riktad än den vind som blåser på fem meters höjd, och det är för den "bättre" vinden man skall skota. Trimma twisten med kicken så får du utbyte av hela seglet - det ser du på telltales i akterliket. Du har väl flera stycken, så du kan jämföra nere och uppe?
