Turbo123
- Guldmedlem
Inlägg
av Turbo123 » tor 19 jul 2007, 21:18
Vi seglade fyra vuxna i hård vind utanför Åstol.
Vår lilla Sunwind blev så pass baktung att det trycktes upp lite vatten genom länshålen i sittbrunnen i den stora vågorna.
Är det något att bry sig om? Skulle det kunna tränga in mycket vatten den vägen?
Sen kanske man kan kompensera detta med lite tyngder i fören. Men vart hittar man lämpliga tynger? En tanke är stenar...
Vad tror ni?
Inlägg
av SWE54 » tor 19 jul 2007, 21:33
Det är ju inte så säkert att det hjälper.
Man tynger ju ner fören, man lättar ju inte aktern.
Så man tynger ju i princip bara ner båten ännu mer.
Det man kan göra är att flytta på saker, har man tunga saker i stuvfacken kan man lägga dom nere i båten ovanpå kölen.
Ankare, bensindunkar och annat som väger.
Beroende på hur trygg man är i sin båt kan man lägga ner motorn med..
I hårdvind seglar man ju hellre än kör med motorn.
jepps
- Silvermedlem
Inlägg
av jepps » tor 19 jul 2007, 21:35
Hejsan!
Seglar själv RJ85, så jag förstår ditt problem. Jag brukar stänga självläsnarna om vi är för många vuxna i sittbrunnen. Då detta inte är den optimala lösningen på problemet så skulle jag föreslå att du kanske kan ha sådant som batteribank, färskvatten, ankare etc stuvat midskepps och föröver.
// Fredrik
Inlägg
av Calle C » tor 19 jul 2007, 22:09
Sätt korta slangbitar i hålen ca 1dm höga och se till att du snabbt kan få bort dom.
Egentligen är det inget som du behöver oroa dig över mer än att du får våta fötter.
Gert
- Trogen medlem
Inlägg
av Gert » fre 20 jul 2007, 12:26
Jag har också en Sunwind 20, och pluggar helt enkelt igen självlänshålen med ett par korkar när sjön tenderar att tränga in där.
Förre ägaren har lagt ett par blytackor i främsta stuvfacket för att kompensera ev. baktunghet. Jag stuvar också mina sällananvända plättankare och draggar där för viktfördelningens skull.
Sunwind 20:s sittbrunn tycker jag f.ö. bara rymmer två vuxna. De övriga gastarna får fördelas på rufftrappan och fördäcket!
Turbo123
- Guldmedlem
Inlägg
av Turbo123 » fre 20 jul 2007, 17:35
Tack för ett gäng finurliga lösningar.
Men rent säkerhetsmässigt så är det alltså ingen fara om det tränger upp vatten där?
sotarn
Inlägg
av sotarn » fre 20 jul 2007, 20:34
Nej, det är det inte.
//Daniel
