Läckande lucka på Sunwind 26
Är sedan några månader ägare av en sunwind 26.
Takluckan i förpiken läcker in vatten och jag trodde jag hade
fått den tät genom att täta med silikon runt glas och ram.
Tydligen går vattnet in via packningen istället.
Finns det packningar att få tag i till dessa?
Någon här kanske har en bra lösning i annat fall?
Mvh/Janne
Mvh/Janne
Lev idag imorgon kan det vara försent....
- Guitar Nilsson
En mer öppningsbar nödlösning än silvertejp (seglar någon utan denna excellenta produkt?) är om man kan pilla ur packningen någotsånär hel, och sedan lägga tillbaka den i en sträng med butylgummi eller liknande. Bottnar man en aning åt det rikliga hållet kan man lyfta upp packningen den millimeter som behövs för att täta igen.
Någon gång har jag fått liv i en torr packning med silikonsmet, "listspray" sådant man använder på vintern i bilen.
Tackar för några olika svar.
Ja silvertejp är ju alltid bra till mycket men som en
mer långvarig lösning känns det kanske inte så bra.
Blir ju lite jobbigt att efter varje gång man öppnat
luckan behöva "tejpa" igen
Finns det originalpackningar att få tag på vore det
nog den bästa lösningen.
Frågan är ju bara var får man tag i denna?
Någon som har koll på detta?
Ser ju inte ut som en vanlig o-ring precis.
Mvh/Janne
Mvh/Janne
- Guitar Nilsson
Om du tar lös packningen borde du väl kunna köpa O-ring på löpmeter tex där de säljer hydralikgrejer? Åsså köper du ett bra lim på samma ställe.
Tack för alla förslag!
Jag tog loss packningen och därunder fanns allt man kan tänka sig
Några olika lager med silikon och på några ställen hade det blivit någon
oxid av aluminiumet, ser ut som vitt mjöl. Sedan var packningen allmänt
skitig och grön av alger förmodar jag men dock ej sprucken.
Så det blev fyra timmars jobb med att få rent allting. Smörjde in allt aluminium med mastolja och tog tunn silikonolja på packningen.
Torkade sedan bort all överflödig silikon från packningen och den såg ut som ny. Sedan tog det ytterligare en timme att pula tillbaka listen igen.
Peppar ta i trä men inatt regnade det duktigt och jag vaknade vid fyratiden av att regnet slog mot båten. Gick och kollade luckan och den var torr.........
Nu får vi se om det håller tätt även på längre sikt.
Återigen tack för alla förslag, ni är fantastiska
