Vilken knop i skothorn rullgenua?
Svante
Inlägg av Svante » tor 10 maj 2007, 21:02
Har köpt en låååång skotlina som jag tänkt använda odelad som skot för genuan. Har ni någon bra knop att använda i stället för två pålstekar.
Trä i till hälften och sen en kärringknut lockar inte så mycket...
Svante
Inlägg av toaen » tor 10 maj 2007, 21:17
Jag brukar använda en pålstek mitt på linan.
Annars är jag i princip motståndare till att använda pålstek till annat än att göra en tillfällig ögla på en ände.
tommy
Inlägg av Anders S » tor 10 maj 2007, 21:18
1. En "dubbel överhandsknop med öga" kanske... Men den sitter där den sitter till hösten, om man säger så...
2. Annars kan du passa till en pålstek med lika långa ändar. Den kommer att dra åt sig lika mycket den (blir vandragen i ena parten), dock.
3. Orkar du, ett extra törn med skotet genom skothornets öljett, och så en sydd sejsning (som du sprättar till hösten).
Men, varför din önskan att o-dela skotet? Det kan ju vara praktiskt att kunna lossa det obelastade skotet från seglet och en annan lååång tamp kan du väl ordna ändå. (Jag tycker också att det känns hårt att sätta kniven i en dyr skotlina, men "måste man, så måste man" - ibland.)
fribbe
Inlägg av fribbe » tor 10 maj 2007, 21:28
En bändsling/sejsning runt en skothake tycker jag är det smidigaste. Blixtsnabbt att sätta fast och ta bort skotet.
tfrisk
Inlägg av tfrisk » tor 10 maj 2007, 21:31
Sams öga - har enligt utsago alla pålstekens fördelar och inga av dess nackdelar. Förnämlig knop när man vill ha ett öga mitt på en lång lina. Se Sam Svenssons knopbok för hur man gör.
/Thomas
Inlägg av toaen » tor 10 maj 2007, 21:35
fribbe skrev:En bändsling/sejsning runt en skothake tycker jag är det smidigaste. Blixtsnabbt att sätta fast och ta bort skotet.
En skothake är en säkerhetsrisk. Det är inte speciellt trevligt att få en smäll av en sådan i ansiktet. Därför sätter jag fast skotet med en knop - pålstek. Behöver jag få bort skotet snabbt har jag en vass kniv. Det har dock inte varit nödvändigt dom senaste 45 åren.
tommy
Inlägg av Anders S » tor 10 maj 2007, 21:53
Ja, fy för flygande metall !
Här är en luring till. Det tar väl en liten stund att reda ut hur man lägger den "bakvägen", men den kan nog både hålla och går ta upp.
LÄNK: http://www.iland.net/~jbritton/butterflyknot.htm
Segelbo
Inlägg av Segelbo » fre 11 maj 2007, 07:25
Varför inte ett enkelt lärkhuvud?
http://korpegard.se/knop/?knot=11&hideC ... =&showInt=
Jag testade det i somras på vår förra båt, funkade fint.
Bosse
Monsun 31, #116
Jojje
Inlägg av Jojje » fre 11 maj 2007, 07:58
Segelbo skrev:Varför inte ett enkelt lärkhuvud?
Japp, jag har gjort som Bosse i många år. Att knopen hade ett sådant snyggt namn var däremot en nyhet.
/ Jojje
dahlgren
Inlägg av dahlgren » fre 11 maj 2007, 08:42
Seglade med lärkhuvud hela förra sommaren, fungerade perfekt. Bara lite omståädigt när man ska byta mellan foc och genua om man bara har ett skot.
Inlägg av toaen » fre 11 maj 2007, 08:58
tfrisk skrev:Sams öga - har enligt utsago alla pålstekens fördelar och inga av dess nackdelar. Förnämlig knop när man vill ha ett öga mitt på en lång lina. Se Sam Svenssons knopbok för hur man gör.
/Thomas
När jag läste ditt svar gick jag och hämtade Sam Svenssons "Handbok i sjömansarbete" men jag hittade inte nån knop som passar på din beskrivning. Vet du var den står. Min bok är 5;e upplagan 1963.
tommy
MartinM
Inlägg av MartinM » fre 11 maj 2007, 10:19
Från klättringsvärlden finns åttan, eller dubbel åtta som de skriver..
http://www.crux.se/pdf_downloadfiles/Knopar.pdf
Mycket bra mitt på ett rep.
Svante
Inlägg av Svante » fre 11 maj 2007, 10:22
Jag gjorde ett lärkhuvud igår men körde på ett varv till innan jag gick igenom öglan. Med lite lirkande så blev knopen/knuten ganska liten, skall se om jag kan säkra knopen på någe vis. Kanske med lite tråd...
Min grundtanke är ju att få ett så litet knyte som möjligt för att på smidigaste sätt kunna slå förbi mina 4 vantstag per sida. Pålstekar är ju standard men med 2 stycken är det mycket som kan fastna...
Kanske är lite fel tänkt men det är kul och testa fall man kan "optimera mera"
Svante
Segelbo
Inlägg av Segelbo » fre 11 maj 2007, 10:33
Svante skrev:Jag gjorde ett lärkhuvud igår men körde på ett varv till innan jag gick igenom öglan. Med lite lirkande så blev knopen/knuten ganska liten, skall se om jag kan säkra knopen på någe vis. Kanske med lite tråd...
Aha, en prussikknop...
http://korpegard.se/knop/?knot=13&hideC ... =&showInt=
Visst är det kul med knopar och alla fantasifulla namn.
Bosse
Monsun 31, #116
Svante
Inlägg av Svante » fre 11 maj 2007, 11:27
Ja just så.
Läste längst ner på sidan att en seglare använt just denna knop på ett rullförsegel. Alltså samma ställe som jag.
Ibland har man tur som en tokig :D
kanske inte behöver säkra den i alla fall...
Svante
