avlägsna rester av havstulpaner
Inlägg av HansH » mån 02 apr 2007, 20:40
En av de båtar jag har "under mitt beskydd" har en del rester ("fötterna")av havstulpaner strax ovanför vattenlinjen i aktern - det skall finnas kalklösande medel att spruta på - någon som vet vad det heter....?
Inlägg av Anders S » mån 02 apr 2007, 20:59
Utspädd saltsyra.
Kolla upp Internationals "Snäckborttagare" så får du se...
http://www.yachtpaint.com/holding_pages ... 000389.pdf
PEEN
Inlägg av PEEN » tis 03 apr 2007, 08:05
Jag har provat citronsyra upplöst i ljummet vatten på en propeller. Fungerade ypperligt, men det tar ett dygn eller två. Om det fungerar på delar som du inte kan skruva bort och lägga i en spann, det vet jag inte.
tfrisk
Inlägg av tfrisk » tis 03 apr 2007, 09:23
Har tidigare använt gamla isskrapor till skrovet - men de slits för snabbt. Provade också "Barnacle remover" men det känns rätt knäppt att slå ut en massa syra sett till de miljömässiga aspekterna. Propellern har jag gjort ren med "scotchbritehandtag", funkade hyggligt. Fanns under en period att köpa på det stora tyska byggvaruhuset.
Finns det andra tips? (På tulpanborttagningen alltså...) Vi har tokmycket havstulpantillväxt i vår vik och har trots byte av färg inte kunnat undvika tulpanerna de senaste åren. Och att byta till V-kustfärg funkade inte heller.
Inlägg av Seawolf » tis 03 apr 2007, 19:01
Detta har provats med gott resultat av en mycket tekniskt kunnig vän:
"Lyckades därimot riktigt bra med att få bort havstulpanernas 'rötter' som satt i gelkoten ovanför bottenfärgen... Lika delat ättika 25% och citronsyra (pulver) spetsat med några gelantinblad....verka i två timmar...högtryck = borta!!"
Antagligen kan man använda lagom mycket tapetklister som alternativ till gelantinet. Man kan kanske nå samma eller bättre resultat om man ersätter citronsyran med oxalsyra, som är en något starkare syra än citronsyran. Det handlar om att lösa upp den kalk som havstulpanroten består av.
Förhållandet är nog inte kritiskt, Se bara till att det blir lagom smetigt så det inte rinner (gelantinet eller tapetklistret)
I och med att det skall bli en smet gör det ju inget om inte all citronsyra löser sig i ättiksyran (som ju till 75% eller så är vatten)
Späd inte med vatten, det gäller att hålla det maximalt surt det är då kalken blir mjuk...
Skulle föreslå att du provblandar någon deciliter först för att se hur det går...
Enligt kompisen så kan han inte se någon påverkan alls på den blanka gelcoaten (han fick havstulpaner på en djupt lastad båt där det inte var bottenmålat.
