Silikontätning
KG
Silikontätning
Håller på med att byta genomföringar i min båt. En del av dessa är antagligen orginal från 70-talet och tätade med något som liknar silikon. Hur får man bort silikonet ifrån skrovet på bästa sätt ? Finns det något lösningsmedel ?
Fribbe
Mekanisk borttagning
Även jag tror att mekanisk borttagning med skrapa och eventuellt värme funkar bäst.
Dessutom bör du vara noga med att ALL silikon försvinner innan du applicerar ny tätningsmassa därför att det finns nästan ingenting som fäster på silikon. Slipa ytan försiktigt så att du är säker på att få bort alla silikonrester.
Stefan
Silikon NEJ
Regel 1 är att aldrig aldrig använda silikon i eller på en båt. Om Det nu finns sådant så ska Du omgående ta bort allt sådant och tvätta rent. Det Du ska använda är en tätningsmassa som heter Sikaflex. Finns att köpa i marinbutiker och på Clas Olson.
Peter K
Fler tillverkare än Sika
Vill fylla på Stefans inlägg att det finns andra fabrikat av polyurethanmassa än Sika.
Silikonbort
andreas
silikon/sika
Är också mycket nyfiken på regel nr 1.
Själv tycker jag att det beror helt på vad som skall tätas.Ex om man vill täta en ventil eller en trädetalj som skall kunna lossas för att lackas om vid ett senare tillfälle är silikon perfekt.
Casco Silstrip
Jag är också nyfiken på Regel nr 1...
Har dock efter lite lusläsande av Praktiskt Båtägande nr 2-2004 hittat en produkt som ska hjälpa till med att få bort gammal silikon. Har inte sett den i butik ännu, men den ska tydligen heta enligt rubriken...
Regel nummer 1
Regel nummer 1
Använd inte silikon på en båt för att:
- Det är kladdigt att jobba med
- Det sitter inte kvar
- Det är inte åldersbeständigt
- Det går inte att måla, lacka eller fernissa på silikonet. Färgen fäster inte
- Det går inte att måla i närheten av silikonet eller en yta som på något sätt varit i kontakt med silikon.
Andreas
silikon
Om du vill ha en tät fog som går att lossa med lätthet, så är silikon bra. Så regel nr 1 ger jag inte mycket för , man skall använda rätt grejor på rätt ställe ibland passar sika och ibland är det bra med silikon. vad det beträffar kladdet så är dessa massor lika kletiga. / MVH Andreas
