Tesaband och snobbränder...
Jag försöket ta bort det jag skrivit, men då försvann visst HELA inlägget, fantastiskt... Nåväl!
Jag håller inte med föregående talare.
Det Ljusne-Gitarr-Nillson benämner snobbrand är vattenlinjeranden. Snobbranden är den smala randen som ofta sitter 10 cm ner på fribordet och är målad eller tejpad. Bifogar en ganska dålig illustration på en båt (min) med både vattenlinjerand och snobbrand.
Tesaband är en vävtejp av fabrikat Tesa (oftast...) som man använder för att tejpa bl a vassa skruvar, kanter mm på masten etc som kan skada seglet. Tesa tillverkar mycket riktigt även tätningslister för fönster, men det är inte samma sak som Tesa-band.
Eller..?
Eller..?
Hej Peter
Beträffande snobbrand och vattenlinje råder som så ofta språkförbristning som i grunden bygger på okunnighet. Jag är av samma uppfattning som du, dvs att snobbranden är linjen ca 10 cm ner på fribordet.
Det är svårt att rätta inlägg i Sailguide. Har vid något tillfälle tagit bort ett inlägg när fingrarna sluntit för mycket på tangenbordet och hela tråden har tillsynes försvunnit.
Sist det hände hade jag tråden uppe i dubbla fönster och la in ett rättat inlägg den vägen och tråden dök upp igen.
Grann båt du har.
Hur bär du dig åt för att lägga in bilder i Saiguide?
tommy
Grann båt du har.
tommy
Jo, för att lägga in bilder här måste bilden ligga någon annanstans på en server, så vad jag gjorde var att jag tog en bild som ligger på min hemsida och länkade in den. Först högerklickar man på bilden man vill ha in, väljer 'Egenskaper'. Kopiera sökvägen med Ctrl+C. Klicka på knappen här i forumet som det står 'Img' på. Klistra in länken med Ctrl+V. Klicka på knappen 'Img' en gång till.
Inte helt enkelt, men det fungerar.
Snobbrand
Med snobbrand avses det vid vattenlinjen uppdragna \"bältet\", ingenting annat.
Så är det och så har det varit sedan ordet myntades i början av förra århundradet. Det engelska ordet snob kom c:a 1870.
Carl Smith har inte fått med ordet i sin \"Båtseglareordbok\" från 1899 men det finns med i Yngve Rydholms \"Sjösportens Ord\" från 1967 och Bengt O Hults \"Nautisk uppslagsbok\" från 2006.
På engelska heter snobbrand painted waterline (Jan Svartvik, Engelska ord ombord 2003).
Intressant. Själv har jag levt i tron att snobbrand är den högst upp på fribordet. Frågan är ju vad den då kallas - vattenlinje kanske:-)
Skämt å sido, vad ska man kalla den?
//Seglaren - www.guyboats.sailfast.se
- Guitar Nilsson
Oj. Jag tänkte be om ursäkt, men hade nog kanske rätt ändå. Jag har nog nån gång hört att en snobbrand ska ligga strax ovanför vattnet. Fast jag är rätt bra på att blanda ihop saker må erkännas.
I dag hade jag tänkt masta på men det var en så jobbigt kall och ilsken väst-blåsa så jag lät bli. Skit. Fast jag fick diskat i båten i stället.
Annars skulle man ju kunna definiera vattenlinjen som man skall göra: Flytvattenlinjen är den \"riktiga\" vattenlinjen, dit båten sjunker ner \"på riktigt\", konstruktionsvattenlinjen den vattenlinje som konstruktören tänkt sig. Skillnaden visar vanligen hur mycket mer eller mindre onödig byling man lagt i båten. Lastförande fartyg har ett antal vattenlinjer, beroende på var och och när de för sin last - vinter, sommar, destination, rutt...
Jag håller med Brendan (och Rydholm och Hult) att snobbranden hittar man på eller åtminstone nära vattenlinjen. Den måste förstås inte vara målad, i dessa dekalernas tidevarv.
I engelska språket har jag hört ordet \"cove line\" för den prydnadslinje längs övre bordet (motsvarande) som ofta är en grund ränna i bordläggningen. Avslutningen/arna är ibland unika för varvet eller konstruktören. Men vad det skulle heta på god svenska har undgått mig.
Q.
Q.
Utan att veta vad som är rätt och riktigt, så kalar vi höger för babord och vänster för styrbord.Calle C skrev:Utan att veta vad som är rätt och riktigt, så kalar vi alla linjer på bordläggningen ovan bottenfärgen för snobblinje, vattenlinjen är linjen mellan bottenfärgen och friborden den kan vara markerad av en färg.
Så har jag och de mina sett det.
- Guitar Nilsson
Men om man knallar fram på backen och glor bakåt då kalar man höger för vänster eller babord.
Brendan, du får nog skicka en kopia på lexikonet till Curt Gelin också...
\"Trots det är Delphia 29 inte oäven att se på. Skrovhöjden maskeras av en snobbrand, ruffhöjden av en dekorlist i teak.\"
http://www.batnytt.com/bn_2005/bn8_05/samm2_bn8_05.html
