Fernissa trä
Axell
Fernissa trä
Inlägg av Axell » tis 02 maj 2006, 20:35
Två frågor som rör fernissa av trä:
1) Läst lite spridda rader på nätet om att man kan vattenslipa fernissat trä som mellanslipning. Har provat, men det verkar bli en film av slipdamm som släpper när man fernissar = gråmjölig yta. Har försökt tvätta ytan innan fernissa men det hjälper föga. Har senare sett ett annat tips om att våtslipa med lite diskmedel i vattnet. Någon som har erfa av motsvarande?
2) Ett annat tips nämner att man kan slipa med 600/1200 papper efter sista lackningen och sedan polera ytan. Fungerar detta?
Mvh Jan Axell
Markus
Inlägg av Markus » tis 02 maj 2006, 21:39
Prova ställa frågan på Träbåtsakuten, där finns många experter.
http://www.trabatsakuten.nu/
/Markus
sotarn
Inlägg av sotarn » tis 02 maj 2006, 21:48
Jag har inte sådär jättemycket erfarenhet av fernissande och ej heller sådär skyhöga krav, men jag brukar torrslipa med 240 papper efter 2 eller ännu hellre 3 lager fernissa på en tidigare renskrapad yta. Sedan borstar/blåser och torkar bort det sista med en terpentinfuktad trasa.
Späder även fernissan i början något med terpentin. Efter ytterligare några strykningar (eller på tidigare fernissade ytor) mattning med 320-papper och sedan ytterligare ett lager. Jag tycker inte att man ska behöva finare papper än 320 för då lägger man nog på fernissan för tunt (tror jag).
//Daniel
KosterPatrik
Inlägg av KosterPatrik » tis 02 maj 2006, 21:54
Hejduhejdu!
Om du våtslipar med rikligt med vatten så bildas inte någon hinna.
Ett bra tips är att slipa med ena handen och i andra handen \"blaska\" med en våt svamp. När du sedan har slipat lacken helt slät och matt,så sköljer du av med ytterligare vatten. Använd INTE diskmedel eller liknande.Dessa innehåller yt-aktiva ämnen som sedan inte går att lacka på. Om lacken drar ihop sig till små gropar (dessa kallas hos träbåtsägare för Gäddögon) så beror det med all sannolikhet på att det finns föroreningar på ytskiktet. Siiliconer och andra styggelser.
Innan lackningen så tar du en ren och lätt fuktad disktrasa och torkar av ytan ytterligare en gång. Känn med handen att allt damm är borta. Lacka sedan lugnt och metodisk utan stopp (fika får man göra sen :-) En lågsam lackrörelse virvlar inte upp bubblor.
Lämna sedan platsen försiktigt utan att stöka för mycket. Detta för att inte virvla upp damm i lokalen.
Nästadag så går du dit och begrundar det enastående resultatet .
Lycka till
// Patrik
Ps: Det finns lika många olika råd som det finns båt ägare. Ett råd är att följa den som har den finaste båten
Inlägg av Calle C » tis 02 maj 2006, 22:32
Ditt problem är nog att du lackar innan ytan är torr, hur du slipar spelar inte så stor roll, troligtvis använder du en riktig lack som inte lackas vått i vått utan en där det krävs mellanslipning. slipa mellan varje lager och lacka vid rätt temperatur, normalt räcker det att du ser till att ytan är torr och utan slipdamm.
