Pumpande mast. Vad göra?
Nikki 1000
Inlägg av Nikki 1000 » tis 18 apr 2006, 19:31
Vi har en Nord 80 som vid måttlig blåst skakar rätt rejält. Att det har att göra med masten har vi redan räknat ut. Någon som vet vad som är fel? Skall man spänna upp masten på ngt speciellt sätt eller? Båten har mastheadrigg. Snälla Hjälp!!!!! Seriösa svar önskas.
J@nne
Inlägg av J@nne » tis 18 apr 2006, 19:35
Sätt an undervanten hårdare och släck på akterstaget., som det är nu så pumpar väl masten mitt på?
MartinM
Inlägg av MartinM » tis 18 apr 2006, 20:01
Se till att ha rätt vant spänning, sedan kan du använda baby staget som jag tyckte mig se på några av bilderna på Nord 80. Det borde vara omöjligt för masten att skaka då du spänner mitten på masten åt tre håll. Undervanten snett bakåt samt babystaget framåt.
Kom gärna med lite fler detaljer om hur masten skakar, om du tycker att något inte stämmer.
MartinM
Inlägg av MartinM » tis 18 apr 2006, 20:07
Philip
Inlägg av Philip » tis 18 apr 2006, 20:18
Saxat från min båts handbok:-
P g a mastprofilens aerodynamiska utformning kan båten börja pendla om den ligger fri mot vinden (på svaj t ex). Pendlingarna elimineras om en tunn självhäftande fönstertätningslist (t ex Tesamoll nr 700) monteras på båda sidor om mastens aktre del mellan spridarna och toppen.
Kanske värt ett försök?
Philip
K.
Inlägg av K. » tis 18 apr 2006, 21:01
Kolla på http://www.seldenmast.com
dom har mängder av manualer till olika typer av riggar, jag spände upp riggen på min båt utan svårigheter/förkunskaper med hjälp av deras manual http://www.seldenmast.com/download.cfm? ... -540-E.pdf
Kan vara svårt att finna rätt då dom har en hel del material, även för den typ av problem du verkar ha, men det är bara att leta på deras manual sida,
K.
consensus
Inlägg av consensus » ons 19 apr 2006, 10:20
Det där är trixigt att komma ifrån. Det är ett aerodynamiskt fenomen som orsakar svängningarna, och de är som värst i måttliga vindar som kommer tvärskepps.
Man kan prova att hissa upp en långsmal fender i storfallet i höjd med spridarna. Vissa lyckas bryta vindströmmarna på detta viset. Andra rekommenderar en list längs masten, jag har även hört de som lindar en tamp i spiral runt maströret (går ju bara under spridarna).
Själv så lyckas jag inte bli av med mina pumpningar. Har en Comfort 32 med Mastheadrigg med enkla bakåtsvepta spridare. Inga främre undervant och inget babystag. Jag har inte lyckats trimma bort svängningarna.
Nikki 1000
Inlägg av Nikki 1000 » tor 20 apr 2006, 19:08
Tack för era svar. Jag provar dessa så kanske jag kan få till det.
Vortexsvängningar
Inlägg av Seawolf » tor 20 apr 2006, 21:44
Det som sker när luft strömmar förbi en rund stång är att det blir en fram- och återgående virvel bakom stången.
Man kan se dessa med blotta ögat på en flagga. Den buktar sig ömsomåt ena, ömsom åt andra hållet, precis som luften svänger. Ju hårdare vind, desto högre frekvans.
Samma sak händer med en mast, och när då frekvensen stämmer med en resonansfrekvens i riggen så börjar det hela röra sig med den frekvensen. Man skulle tycka att masten skulle svänga mer och mer ju hårdare det blåser, men så är det inte, det är ofta vid en måttlig vindstyrka som riggens resonansfrekvens stämmer.
I vissa fall vid riktigt låg vindstyrka kan vissa båtar komma i total svängning på ett till synes löjligt sätt.
För att bli av med resonansen han man göra tre olika saker:
1) Ändra riggspänningen till mera eller mindre, så ändras riggens resonanfrekvens så det inte stämmer med gällande vindstyrka. (brukar inte ge varaktigt resultat)
2) Sätt på virvelbrytare, de ovan nämnda tätningslisterna eller liknande, så minskar eller försvinner virvelbildningen.
3) inför en dämpning för riggens resonans. Detta gör många med att sätta en (dåligt pumpad) fender upphissad i masten c:a halvvägs, alltså där svängningsrörelsen i riggen är störst. Eftersom vindvirvelns tillskott till varje enskild riggrörelse är en mycket liten energi, så räcker det också med en mycket liten energitjuv för att äta upp denna. Den dåligt pumpade fenderns studsar dåligt mot masten, den blir bara aningen deformerad med förlust av energi. Och då dör tendenser till svängning ut i stället för att öka.
2+3) Man hissar en remsa av något plastsegt i likrännan på masten. Dels kan den hjälpa mot virvlar från sidan, dels ger den en viss dämpning.
Hoppas detta ökar förståelsen, för det är då man kan uppfinna bra motmedel med den utrustning man har till hands.
www.batteknik.se
