Ohoj,
Söker ideer och tips om hur vi ska göra om styrsystemet till båten (dacapo katamaran). Det är speciellt hur det ser ut vid ratten som är problemet.
Nuvarande lösning:
Ett slutet wiresystem där wiren (som är rätt tunn) är upplindad på en trärulle från båda hållen. Rullen är en förlängning av ratten. Wiren går till rodrena (varsin ände till varsitt roder) genom 3 st. 90 graders-svängar i hjul, och därefter fortsätter wiren för att förbinda rodrena med varandra så systemet sluts. Mellan rodren går wiren genom fjädrade hjul (troligtvis för att hjälpa till att hålla wiren spänd när rodren belastas olika?!)
Problem:
Flera, men främst att wiren inte sitter tight på ratt-rullen och gärna hoppar av den så fort det blir belastning på rodren och wiren blir slak på ena sidan och spänd på den andra. Upprullningen är också väldigt hafsig, wiren ligger inte snyggt på rullen. Svårt att fästa wiren in rullen på ett bra sätt - trärulle med en metallmärla.
Funderingar:
Är wire verkligen bäst? Kan man kapsla in wiren på något sätt (som bromswirearna på cyklar) så de inte fladdrar? Hur löser man wire-på-rullen-problemet? Kan man använda kugghjul och typ cykelkedja just vid ratten? Erfarenheter av något sådant system?
Tacksam för tips och ideer!
/Magnus
Tips på styrsystem - ratt & två roder
Nej faktiskt inte. Men har kollar runt lite på nätet nu.
Verkar ju mkt bra, men lite väl tungt för plånboken... Gissar att ett system för min båt med dubbla roder skulle gå på 8,000 kr el så. Jag tänker mig att det måste finnas någon enklare lösning. Det egentliga problemet är just ratt-wire-övergången.
Herr Q
Teleflex och Morsestyrningar har \"dubbelwire\", med en wire ut från vardera hålet i rattenheten. Det finns inte i båtkatalogerna, men man kan beställa - de görs på mått. Då kan du få synkroniserade wirar, en till vart roder. Med en stabil rattväxel får man en bra styrning, men kanske inte helt glappfri.
Hydraul fungerar bara sådär på segelbåtar, och en synkad styrning med dubbla cylindrar drivna av en pump kräver en stor rattpump - det blir hållbart men tyvärr mycket dyrt och okänsligt. Risken finns att du helt tappar roderkänslan.
//HQ
//HQ
