Nitar till spinnaker-bommen
- Silvermedlem
Öppnandet av spinnakerbommen går väldigt trögt. Jag tänkte därför ta loss ändbeslagen för rengöring och smörjning. Är det någon som vet om pop-nitarna är \"vanliga rostfria\" eller om det brukar vara någon speciell kraftig sort?
Mikael Westerberg
Wasa 55
Wasa 55
- Silvermedlem
Många tack för svaret. Du har rätt i att rostrfritt och aluminium nte går så bra ihop. Jag ska kika runt efter kraftiga nitar. Jag måste dock erkänna att jag inte har hört talas om monell??
En ytterligare fråga eftersom är igång. Spinnaker-bommen är oval ca 65 mm/ 100 mm. Om det visar sig att dom nuvarande beslagen är skadade så att jag inta bara kan rengöra/smörja så kanske jag behöver nya. Jag har tittat i många kataloger men inte hittat runda ändbeslag.
Någon som vet vad det kan vara för typ?
Mikael Westerberg
Wasa 55
Wasa 55
Varför skulle monell vara bättre än rostfritt? Om jag kommer ihåg rätt ifrån materialteknikkursen låg monell ganska nära rostfritt i spänningsserien.
I övrigt är det väl inte så illa att sätta en liten (tex en nit) ädlare metall i kontakt med en stor bit oädlare metall. Det omvända vore förödande, men korrosionen runt den lilla niten blir nog inte jättekraftig, pga liten katodyta. Men självklart är det bättre att sätta en nit i aluminium eller något som ligger nära i spänningsserien så slipper man bekymmra sig.
Jag kan ha helt fel så ni som vet bättre får gärna rätta mig.
//Daniel
//Daniel
Grunnen til at man anvender monell er vel som pelle påpeker, at korrosjonen skjer langsommere enn RF (samtidig som der er sterkere enn alu). Jeg har selv anvendt alu i min spinnakerbom på forrige båten (Express) uten problemer, men dersom det er større krav til styrke blir alu for svakt. Det er uansett viktig å isolere metallene fra hverandre hvis de er ulike ift spenningsrekka.
Har du forsøkt å smøre opp endebeslagene fra utsiden med en sprut 5-56 eller WD40? På min spinnakerbom gjorde det underverker.
PelleL skrev:
Också här http://www.curt-nyberg.se under rubrik övriga produkter.
Man använder TefGel. http://www.tef-gel.se eller http://www.townshend.netAlla proffsriggare använder en isolerande pasta vilket bromsar korrosionen ytterligare.
- Silvermedlem
Jadå - jag har prövat smörja upp beslagen utifrån. Det blev något bättre men långt ifrån tillräckligt. Eftersom den synliga aluminiumen är lite anfrätt så misstänker jag att alu-hålet som den rostfria låsbulten löper igenom ser lika illa ut och behöver rensas.
Är Tef-gelen bra?
Är Tef-gelen bra?
Mikael Westerberg
Wasa 55
Wasa 55
Det finns även LanoCoteS-B A-son skrev:PelleL skrev:Man använder TefGel. http://www.tef-gel.se eller http://www.townshend.netAlla proffsriggare använder en isolerande pasta vilket bromsar korrosionen ytterligare.
Kan köpas hos bl.a. Benn's.
Jag misstänker att både TefGel och LanoCote till största delen består av litiumfett.
- Erfaren medlem
her får du monell nitar: www.skane.noMikael Westerberg skrev:Många tack för svaret. Du har rätt i att rostrfritt och aluminium nte går så bra ihop. Jag ska kika runt efter kraftiga nitar. Jag måste dock erkänna att jag inte har hört talas om monell??
