Byta storfall
Matsolle
Byta storfall
Skulle uppskatta om någon kunnig person tipsar mej om hur man byter fall. Jag tänker då på hur dra igenom det nya utan att det släpper eller fastnar inne i masten.Finns det några bra sätt att göra . Det är första gången för mej. Hur fäster man fallet i skäddan. Idag sitter en schackel i vajern vilket gör det hela okomlicerat. skall byta fall ytan vajerdel.
eriksbo1
eriksbo1
Måste göra ett tillägg till mitt föregående inlägg, då jag läste frågan lite slarvigt: om det är fråga om ett storfall med wire, måste du ha en hjälplina, vars längd är minst två gånger mastens. Först fäster du hjälplinan i storfallets \"repända\", sen drar du från
storfallets \"wiredel\" hjälplinan genom hela masten och ut på bomsidan, därefter fäster Du det nya fallets \"repända\" vid hjälplinan och drar det s a s baklänges upp i och genom masten. Låter mer komplicerat än det är. Det går ganska lätt.
Ändorna fästs vid varandra på det sätt jag beskrev i mitt tidigare inlägg.
Svar på andra delen i din fråga, hur fäster man fallet i storseglet?
En pålstek eller om du vill splitsa (onödigt jobb).
En av de stora fördelarna med tågvirke i stället för wire som fall är att man nu med lätthet kan korta av fallet en liten bit exempelvis en gång per år för att slippa få nötning runt block och i avlastare på samma ställe hela tiden.
Praktisk erfarenhet från i torsdags !
I tisdags skulle jag byta mitt genuafall med wire del till en ny med wire del.
Sydde fast en signallina samt tejpade med \"Silver tape\" drog igenom masten utan problem ända upp till översta trissan där det fastnade och satt som berget
I torsdags så blev det till att åka upp i mastkranen sittandes i en båtsmansstol för att försöka lirka loss det hela.
Det visade sig då att det var tejpen som fastnat i trissan och omgivande material. Efter en timmes lirkande och mycket våld så lyckades jag att få ut de sista 4 cm som fastnat med signallinan i behåll.
Sydde fast det nya fallet i signallinan och lät bli att tejpa. Det nya fallet drogs på plats utan minsta problem.
Slutsats: Tejpa inte.
Rgds
Guran
Rgds
Guran
