Båtnamn jag älskar att hata
Inlägg av Gäst » fre 03 mar 2006, 09:43
Hejsan.
Tänkte ta upp olika båtnamn som man kan älska och hata, eller som bara ger en dålig känsla i magen.
Vad sägs om det färglösa rötmånadselendet \"carpe diem\"...
Eller Frida (ska läsas Fri da)?
Rekordet (mitt iallafall) var en blåblekt och mycket dåligt underhållen Albin viggen som hette, och håll i er nu: KAJ-dimmornas bror.
Kaj stog med stora bokstäver och under till med mindre, dimmornas bror.
Nejmen säg mig, vad är då detta???
/MC
K.Hadock
fantasilösa namn
Inlägg av K.Hadock » fre 03 mar 2006, 10:36
Carpe Diem är utan tvekan det mest fantasilösa man kan tänka sig. Ett annat namn som ofta förekommer på mindre båtar är Titanic vilket ger mig huvudvärk. A.E
August
Inlägg av August » fre 03 mar 2006, 10:44
Min båt hette tidigare Å-Boj, vid polering av skrovet fanns konturerna kvar. Som tur är har tidigare ägare bytt namn... :)
Bär av, bär av, BÄR AV
desålätt
Inlägg av desålätt » fre 03 mar 2006, 11:01
Haha.
Kul ämne!!!
Har man fantasi och en liten motorbåt då döper man den till:
- Titanic II... :twisted:
Annars så har man en båt som är bra på kryss och man gillar choklad så döper man den till:
- Daim Kryssarn :twisted:
Det är ju bara att gå ner i första bästa marina/hamn så hittar man avarterna på namn.
Men carpe diem tar nog alla rekord på smaklöshet!!!
10 000 flugor kan inte ha fel - BAJS är gott!
Inlägg av Gäst » fre 03 mar 2006, 11:03
Håll-i-dig ... :oops: :oops: :oops: :evil:
Joflopp
Inlägg av Joflopp » fre 03 mar 2006, 11:13
Hur är det egentligen? \"Får\" man byta namn på sin båt man köpt eller drabbas man av Neptuns vrede enligt alla oskrivna reglersom finns gällande båtar? =)
Quasimodo
Inlägg av Quasimodo » fre 03 mar 2006, 11:28
Det anses säkrast att inte byta. Men (som tråden slår fast), det kan behövas.
Då skall man avnamna sin båt enligt vedertagna procedurer, samt döpa den igen. Det hela genomförs under ordnade men festliga former, men skulle man försumma proceduren kan man räkna med evig otur i all framtid, i vart fall avseende segling. Speciellt om båten har ett engelskt namn kan denna engelska läsövning vara en introduktion till vad som krävs: http://www.boatsafe.com/nauticalknowhow/rename.htm
Bidrag till listan över luriga båtnamn:
\"Nausea\",
\"Stoffer\" (på en dansk X-yacht
Q.
Inlägg av Peter_K » fre 03 mar 2006, 11:38
En kompis hade en himmelsblå B-31 vid namn 'bLåten'...
Inlägg av Calle C » fre 03 mar 2006, 12:45
Om jag inte minns fel hade Per Brohäll en finnjolle som hette
\"Per-i-skop\"
consensus
Inlägg av consensus » fre 03 mar 2006, 13:28
Ni på ostkusten har säkert seglat förbi den illgula Maxi 77:an \"Hepatitis\".
Annars så gillar jag personliga namn som tex: \"Äntligen\".
Anders
Inlägg av Gäst » fre 03 mar 2006, 14:24
Har sett en och annan båt med namnet \"name less\" som kan reta ihäl en. \"Minandra\" ska locka till lite eftertanke, \"makalös\" likaså...
Rudi
Inlägg av Rudi » fre 03 mar 2006, 14:55
\"Daimkryssarn\"! Har du verkligen sett detta med egna ögon, Desålätt?
I sånt fall är det hejdlöst för att inte säga hutlöst och stöder min gamla
tes om att somliga människor behöver duktigt med stryk för att lära sig
veta hut. Ett gott skratt bjöd det på i alla fall, men frågan är hur många
gånger. Ett skämt som används för ofta kommer ju med tiden att te sig
tämligen \"krystat\". :wink:
Rudi
M
Inlägg av M » fre 03 mar 2006, 15:48
Jag måste byta namn på min båt, den förra ägare döpte den efter sin far...
...och nej, det nya namnet blir inte offentligt innan namnbytesproceduren är avklarad.
NO-TOOL
Inlägg av NO-TOOL » fre 03 mar 2006, 16:13
Det finns också några norrmänn med bra fantasi på området. En av mina favoriter är den trånga skärgårdskryssaren: \"Klaus dro forbi\"
Motorseglaren \"Fruens vilje\" säger också en hel del.
desålätt
Inlägg av desålätt » fre 03 mar 2006, 16:25
Rudi skrev:"Daimkryssarn"! Har du verkligen sett detta med egna ögon, Desålätt?
tämligen "krystat". :wink:
Rudi
Japp jag gjorde det på en liten Optimist med DAIM-logga på seglet.
Det är några år sedan och föräldrarna och barnet visste nog inte hur roligt det var.
Och du har så rätt!
Sen har vi ju alla som döper sina båtar efter vindar utan att veta att vissa vindar är dålig asegelvindar och/eller förekommer på landbacken...
8)
