Jag har mina fall vid masten och inte till sittbrunnen.
Fallen kommer ut ur masten på ca 2 m höjd från däck, 80 cm nedanför sitter fallvinschen, mellan vinsch och fallutgång sitter en avlastare som i öppet läge är livsfarlig. Jag har vid fler tillfällen slagit mig blodig på avlastarhelvetet.
Storsegel 14 kvm
Genua 23 kvm
Spinn 50 hvm
Falldiameter 10 mm
Hur ska jag lösa detta problem?
1 Ta bort avlastaren och låsa fallet på knapet, då kan jag inte använda vinschen.
2 Spinlock XTX ( 3500 kr/st för dyr, behöver 4st)
3 Clamcleat( svår att lossa)
4 Skotråtta
5 Powercleat
6 "??????????????
Låsa fall
Re: Låsa fall
Sätter du knapen under winchen går det jättebra att använda winchen, fast bara till ett fall i taget. Ett annat alternativ är att dra ner fallen till sittbrunnen, många fördelar med det.
