Beväxning på loggivare
Jag ska installera en helt ny loggivare inför den här säsongen och funderar på hur man ska minska beväxningen av framför allt havstulpaner på de små skovelhjulen. Ta upp den och skrapa rent då och då under säsongen är ju inte helt okej eftersom de små reporna som då blir underlättar för de små krypen att fästa.
Läste någonstans om att måla med utspädd bottenfärg, men då är väl risken att det ändå blir lite för tjockt i alla fall, så att skovelhjulet kärvar.
Någon som har provat silikonspray? Borde väl göra ytan lite "halare" tänker jag så att de små jävlarna inte fastnar. Men står det sig eller försvinner silikonet efterhand?
Hur gör ni?
Hur gör ni?
Bosse
Monsun 31, #116
Bosse
Monsun 31, #116
Seymor B Fudd
Re: Beväxning på loggivare
I alla år penslade jag försiktigt på VC17 och det fungerade perfekt. Men se det går ju inte längre......(och för övrigt har jag sålt ögonstenen)
Undras om inte nån variant av sprayfärg (antifouling såklart) för drev och propeller kunde gå?? Det hade jag använt om nu båten funnits kvar.
Annars återstår väl endast att spä ut bottenfärg, vilken du nu har. Kommer det bara på skovelhjulen går det väl, får ju inte komma på axeln el mellan den och "väggen". Med en liten spetsig fin pensel.
Ingen aning om silikonet. Använde en siliconspray till masten för att underlätta upp o nedhal: Team McLube Sailkote. Den satt i hela säsongen och skall stötta bort vatten enl tillverkaren och kanske då också di smaa under bottna ??
Ja, det var det jag tänkte när jag såg min sprayburk med silikon, som jag ska använda till likrännan när det är dags för påmastning. Det finns ju en ny bottenfärg, baserad på silikon...
Jag testar, så får jag väl bada då och då och känna på skovlarna, alternativt dra in givaren i båten och analysera förekomsten av havshuliganer.
Blir det vår snart??
Bosse
Monsun 31, #116
Bosse
Monsun 31, #116
Samma här, inget kul att vare sig bada (kallt) eller dra in (vått) loggivaren. Två råd:
Måla den med tunn (utspädd) bottenfärg. Vill man inte köpa svindyr förtunning (givetvis "bara för bottenfärg") kan man ju passa på när färgen vilat sig i form, dvs innan man rört upp färgen från botten i burken.
Låt inte båten ligga stilla för länge. Kanske lättare sagt än gjort, men det hjälper. Jag har vid några tillfällen knackat litet på givaren med skaftet till mejseln man behöver för att pilla loss spärrhaken (Silva/Garmin) och fått igång snurren.
Det märkliga är att inte loggtillverkarna insett problemet, och börjat tillverka givarimpellern av koppar......
Det sitter väl en magnet ingjuten i plasten som en spole eller liknande känner av hur givarimpellern snurrar, kan bli stökigt om den är gjord av koppar misstänker jag.
Visst kan närvaron av koppar innebära problem. Om en kopparbit utsätts för ett varierande magnetfält så bildas en ström i kopparn som stör magnetfältet.
Men om magnetfältet är konstant relativt kopparn så bildas ingen ström. Så det skulle kunna funka......
Jag tycker det är ett elände med den där loggivaren. Ligger båten still mer än en vecka fastnar hjulen. Min lösning är att ta bort givaren och sätta in en blindplugg när jag inte seglar. Det är ett par minuters jobb, men har inte hittat någon bättre lösning...
Seymor B Fudd
Seglat i bortåt 50 år. Aldrig haft problem med loggivare med skovelhjul (väl med ursprungliga loggen (Sumlogg var det väl) i Vegan som skruvade upp sig: höll på att sänka båten). Lösningen var alltså VC17. Men tillåten bottenfärg borde ju som sagt fungera.Utspädd och försiktigt ditsatt.
Så det så
Förvisso kan man sätta dit plugg; gjorde jag något år för att undvika skador vid upptagning. Märken för slinget löste det
Är litet nervpåfrestande att ta upp och snabbt byta......
Så det så
