Hantering Minitolva 2.4
Hej, Har köpt en Minitolva, Norlin och har lite frågor runt riggning. Som jag ser så finns det 100 varianter på hur man drar skot osv. Finns det något ställe man kan läsa på? Tex så har vissa en skena för skotning av bommen, och vissa bara rullhjul. Ser på min att det finns en försänkning i akterdäcket som ser ut att vara gjord för att lägga en skena. På min sitter det ingen vajer som akterstag, utan lina som behöver bytas. Vad ska man ha för brottgräns mm. Sen undrar jag om man lyfter en Norlin med tyngder ilagda, eller måste man ta ut dom innan lyft. I min så sitter det 4 öglor i kanten av kölen. /Fredrik
courseermine
- Rookie
Re: Hantering Minitolva 2.4
Skotning: Skotskena ger bättre kontroll, men rullhjul funkar för cruising. Använd försänkningen om du vill montera en skena.
Akterstag: Byt till dyneema-lina med brottstyrka på 2000–3000 kg.
Lyft: Minitolvor kan oftast lyftas med tyngderna i om öglorna vid kölen är i bra skick, annars ta ut tyngderna.
