Jag behöver råd , ska montera en ny gummipackning över manluckan i min rostfria tankar. Har 2 mm gummiduk som packning.
Manluckan monteras med 5 mm rfr maskinskruv och jag undrar vilken diameter jag ska ha på hålen för skruven.
Har hålpipor på 3 , 4, och 5 mm.
Hål i gummiduk
Re: Hål i gummiduk
Om hålet är större än skruven hur förhindras vätskan att tränga upp?
Pressas gummit ihop mot skruven?
Trodde att hålet skulle vara något mindre eller ha samma mått som skruven.
Re: Hål i gummiduk
Om du har hål som är mindre än skruven så deformeras packningen när du trycker skruven genom den, och då borde det bli otätt tänker jag.
Re: Hål i gummiduk
Allt beror på två saker: Hur mycket "fri platt yta" det finns utanför hålet och hur slät och ren denna är. I en perfekt värld skall då hålen vara precis lika stora. Nu kan det ju vara så att det är svårt att göra hålet exakt på rätt ställe, och då brukar man göra hålet litet större för att få spel. Nu är gummiduk inte lika kritiskt som andra packningsmaterial (det är ju en aning töjbart) men den perfekta packningen skall bara komprimeras, inte töjas i sidled.
Mitt förslag: Gör packningen noggrant och gör hålen minst lika stora som skruven. Skälet är att när skruvarna dras åt komprimeras gummiduken (hela poängen med den) och då KRYMPER hålet. Det hade varit fullt tänkbart att 6 mm egentligen är bättre.
Re: Hål i gummiduk
Tack för synpunkter.
Har gjort hål med 5 mm, använde manluckan som mall och monterade en skruv i hålen vartefter jag gjorde dem. Perfekt hålbild och kompletterar med fiberbrickor under skruvskallen mot manluckan. Kommer att gå upp i tjocklek till 3mm på dieseltanken( Wemas packning till givaren har 3 mm tjocklek).
