Vad är lämpligt som pilotlina? Har du en både för storsegel och försegel?
Vinterupptagning, Björlanda Kile, tips och råd
Re: Vinterupptagning, Björlanda Kile, tips och råd
OK, så allt ska väck från masten. Jag titade på några som tog ner masten i Bjärlanda och pratade med mannen som blev av med sin mast under vinter
Pilotlinan "ersätter" fallen i masten.
En lina för varje fall.
Har använt "murarsnöre" från Biltema
https://www.biltema.se/bygg/murning/mur ... 2000034367
http://lasselundell.se/
Sen uppdatering, bestämde mig stanna i Myggenäs
, mycket trevligare plats. det gick bra att masta av båten, lyssnade på alla råd samt var närvarande flera gånger i Björlanda Kile, hjälpte, observerade och lärde mig ... och med hjälp av familjen det gick bra, lite stressigt, det tog längre tid men utan problem.
Att konservera motor var det ingen problem, oljebytet trångt men enkelt med sugpumpen... inköpt 25 kg kalciumklorid och hällde några kg i 2 spann.
Nu längtar jag till våren och segligen igen.
Tackar alla som hjälpte!
