Plötsligt startproblem d1-20
Nubben
Inlägg av Nubben » fre 10 jul 2020, 11:50
Plötsligt igår startar inte vår d1-20 efter att ha gått perfekt dagen innan. Batteriet ok, testat med annat.
Bränsle kommer till luftskruven men inte spridarröret. Kan det vara solenoiden som fastnat eller nåt annat i högtryckspumpen som plötsligt slutat funka?
I tillägg så tänder den några gånger med startspray men går inte i gång så det är knappast glödstiftet?
Nubben
Re: Plötsligt startproblem d1-20
Inlägg av Nubben » fre 10 jul 2020, 13:10
Hmm, fått förslag att det kan vara vatten i tanken som sökt sig till bränslepumpen och den gått sönder?
eriksbo1
Inlägg av eriksbo1 » sön 12 jul 2020, 18:42
Bakterieslam I bränsletanken? Sätter sätter sig i bränsleröret före cav-filtret="glaskoppen". Då blir det till att öppna bränsletankens manlucka, försiktigt pumpa ut den "friska" dieseln, lossa bränsleröret från cav-filtret, genom röret blåsa tillbaka geggamojan till bränsletanken och därifrån suga el torka upp den. Ung en deciliter grumligt vatten blir det : erfarenheten talar, tyvärr. Hänt mig två gånger då båten skakats om i hårt väder.
Nubben
Inlägg av Nubben » mån 13 jul 2020, 14:30
Stoppmagneten/solenoiden satt fast. Känt fel av VP, bör smörjas ibland. Jobbig att öppna, kräver kort och smal 36 storlek fastnyckel
