Laddning av stora batterier
Inlägg av Anders S » ons 07 dec 2005, 19:28
Så här ser det ut: I båten finns två uppsättningar batterier. En uppsättning är gelbatterier, på ca 80(motor)+160(förbrukare) A. Den andra uppsättningen är vanliga batterier, 270 AH. Jag gör av med ca 60 AH per dygn. Detta bör räcka i ca 3-4 dygn utan att ladda ur batterierna för mycket.
Problemet är att
a) ordna så man kan ladda båda batterityperna batterierna med rätt slutspänning, samtidigt och
b) se till att att inte man blir stående med urladdade batterier som sällan eller aldrig återladdas till fullo.
Ideer? Erfarenheter?
per båt
laddning av stora batterier
Inlägg av per båt » ons 07 dec 2005, 20:26
Hej Anders S
Kanske så här:
Startbatteriet behöver inte laddas ofta. Sköt om det när Du har landström
Vid motorgång bör generatorn vara ansluten till en huvudströmbrytare med svepkontakter. Läge 1 gel och läge 2 fritids.
Justera laddspänningen för resp. batterittyp.
Nackdel: Du måste själv vrida om för att skifta mellan de två olika batterityperna, men kan å andra sidan tillgodogöra Dig laddning utan spänningsförlust då fritids är inkopplat.
Möjligen kan Du också ha en Ladac på fritidskretsen.
Landström- kanske ansluta den till ingången på huvudströmbrytaren och använda läge All. Strömflödet till Gel har Du ju redan anpassat. Men jag är rädd att det erfordras en strömbrytare så att inte ström går mot generatorn.
Solpanel - ger förhållandevis lite, så koppla den till fritids.
Men, byter Du ut gel mot fritids en dag så har Du fortfarande glädje av brytaren, då ansluter Du 1 till start och 2 till förbrukning. Och då bör Ladacen kunna placeras före brytaren.
En bra tråd, tål att diskuteras!
per
