Silva/Nexus server
Puff
Silva/Nexus server
Inlägg av Puff » fre 23 aug 2019, 08:01
Är det någon som har en Silva/Nexus-server över och vill sälja? Min gamla har gett upp och Garmin har inga kvar :( Tänkte sträva på med gamla vindgivare,lod och multiinstrument om det går:)
Ridax
Re: Silva/Nexus server
Inlägg av Ridax » lör 24 aug 2019, 17:12
Jag har glömt bort vad Silva Nexus Server var för något. Var det kopplingskortet som var helt passivt där man kopplade ihop de olika PODerna med varandra?
Har någon Silva-grej, men det kanske inte alls är rätt århundrade? Synd att kalla detta Server, men vem vet....
Puff
Inlägg av Puff » mån 26 aug 2019, 10:02
Tack för respons Ja, det är nog fel århundrade, 1800-talet:). Min är sent 1900-tal
Ridax
Inlägg av Ridax » ons 28 aug 2019, 13:57
Om du tar bort skruven som håller kåpan så sitter det nog inte så fasligt mycket på din enhet heller... Men vad har du för problem med din? Kanske något enkelt att fixa?
Puff
Inlägg av Puff » ons 28 aug 2019, 16:21
Förmodligen en kortslutning mellan plus och minus. Men du har förmodligen rätt, jag ska titta under kåpan också.
Ridax
Inlägg av Ridax » ons 28 aug 2019, 21:17
Drar servern för mycket ström eller får den dålig spänning? Kanske dags att byta ut några elektrolyter i servern.
Puff
Inlägg av Puff » tor 12 sep 2019, 09:59
Tack för din input. Du låter som en expert på området:) Kanske kan jag få återkomma med frågor när jag väl ger mig i kast med den, samtidigt hade jag hoppats att kanske kunna finna någon bättre begagnad från någon som kanske "bytt upp" sig med modernare system.
Vill dock gärna återanvända om det går!
