Bra Volvo pentaverkstad i Göteborg
- Platinamedlem
Hej Jag letar efter en bra Volvo Pentaverkstad, någon stans i Göteborgstrakten, som kan byta bälg på mitt segelbåtsdrev . Är det någon här på forumet som känner till någon?
Glad Seglare
Re: Bra Volvo pentaverkstad i Göteborg
Wahlborgs i Hinsholmskilen är ju stora på VP, men som alla andra "stora" verkstäder så är de även tämligen dyra.
Och jag tror inte att de åker till din hamn utan du lär få transportera/lyfta båten i Hinsholmen
Ett bälgbyte blir lätt väldigt dyrt. Delvis beroende på att det är mycket jobb runtikring som inte har med själva bytet att göra.
Ofta behöver tex delar av inredning eller skott runt motorrum demonteras - speciellt på äldre båtar så kan motor/drev vara rejält inbyggda.
Om man bara är normalt händig o klarar av att följa instruktioner (dvs om man kan montera en IKEA-möbel), så är bälgbytet något man kan göra själv.
Jag har gjort det på två båtar och är man bara noggrann så är det inga problem.
- Platinamedlem
Hej HansH. Tack för svar. Kul att höra att du gjort jobbet själv. Jag gillar denna typ av utmaningar men bedömde att just bälgbytet var för svårt. Undrar om jag kan ställa följande frågor till dig:
- Vilka typer av båtar var det du bytte bälg på?
- Var du tvungen att demontera dreven på ngt sätt?
- Antar att det var drev och motor från just Volvo Penta. Stämmer det och i så fall vilka?
Glad Seglare
110/120/130 drev funkar fint att ta underifran. inifran ar det bara att Lossa gummikudde i drevet och balgringen.
Ibland far man vidga halet lite i skrovet for att fa ner drevet.
/Thomas
/Thomas
- Platinamedlem
Hej Thomas
Tack för ditt inlägg!! Är det så att man för upp bälgen underifrån och sen sätter på ringen genom att lossa drevet från motorn och trä på den på den ände som satt på motorn? Är det något lim inblandat?
Glad Seglare
Du har inte sagt vad du har for maskin/drev. men har e en lank till VP 110 drev.
http://www.familjen-strom.se/00/skugggan/balgbyte.html
Google ar fantastiskt i bland.
/ Thomas
/ Thomas
- Platinamedlem
Hej Thomas
Jag har en D1-20 och ett S-130 drev. Jag upptäckte att nätet hade en del att erbjuda vad gäller bälgbyte. Ska titta på länken du sände. Tusen tack.
Glad Seglare
Da e denna lanken battre, 120 drev.
https://get.google.com/albumarchive/112 ... bedwebsite
Lite annat utforande pa 120/130 drev.
Kolla garna alder pa balgen innan du handlar, finns inguten datum, finns ingen anledning att byta for skoj skull. finns tradar om det har pa Sailguide.
/Thomas
/Thomas
HejGlad_seglare skrev: ↑tor 22 aug 2019, 07:45Hej HansH. Tack för svar. Kul att höra att du gjort jobbet själv. Jag gillar denna typ av utmaningar men bedömde att just bälgbytet var för svårt. Undrar om jag kan ställa följande frågor till dig:
Jag har bytt på en Maxi Fenix och på en First 31.7.
Båda med Penta motor och drev.
Fenixen hade en VP 2001 om jag inte minns fel och 31.7an har en VP 2020. Modell på drev kommer jag inte ihåg på rak arm...
På Fenixen kunde man lossa drevet utifrån från växelhuset, dvs man slapp klyva motor och drev.
Men på Firsten (min egen båt) så lossade jag motorn från motorbädden och särade på motor och drev (flyttade fram motorn ca 10 cm in mot salongen) för att sedan lyfta upp hela drevet inkl bälg. Drevet kunde efter lite demontering av inredet lyftas inåt/bakåt i akterruffen.
Passade på att byta radialtätningar ("packboxar") på propelleraxeln samt epoximålade drevet när det ända var demonterat.
Stålringen som klämmer fast bälgen fick en blästring och epoxilack hos en firma då den hade börjat rosta. Ny ring är väldigt dyr!
Jag behövde få hjälp att byta bälg på en VP 2020 för 5 år sedan. Tog in offerter, slutade med att Ellen Yachting i Stenungsund gjorde jobbet åt mig. De gjorde jobbet nere i Hovåshamnen där min båt då låg. De var klart billigare än Gbg-alternativen trots längre resväg.
- Platinamedlem
Hej Tack Anders, HansH och Thomas. Jättebra information som jag smält tillsammans med några videos som ligger på nätet. Fortsättning följer. Kanske återkommer jag med fler frågor.
Glad Seglare
