Triss Sx2
Triss Sx2
Har köpt en Triss SX-2. Den är så ovanlig att den knappt finns och inte ens Google kan hjälpa till. Finns det någon som sitter inne på kunskap om båten?
Tänker mig att utrusta den med gennaker och mestadels ensamsegla. Finns det någon som haft en och kan dela med sig av hur man inte skall göra o.s.v.
Johan
Johan
Re: Triss Sx2
Den verkar ju bara vara tillverkad i 20 exemplar, så att det är dåligt med info är kanske inte så konstigt. Men - det finns 6 st ägare som har skrivit recensioner här; du kanske kan kontakta någon av dem..? https://www.sailguide.com/batfakta/triss-sx-2
Re: Triss Sx2
Jo jag har gjort några försök där. Men samtliga mailadresser studsar. Inte så konstigt kanske då inläggen är 15 år gamla. Konstruktören Gunnar Westerlund har tydligen ritat ett antal båtar för ABC-fabriken. Vore spännande att få kontakt med honom. Skrovet är väldigt likt t.e.x VO60. Oerhört extrem 1980. Fockbomen är genial i sin enkelhet.
På tal om ingenting. Riggen är masthead fast med rejält svepta spridare. Vad är idén med det?
Re: Triss Sx2
Är det en Bergström & Ridder-rigg, utan häckstag..?
Annars är väl tanken att kunna arbeta med förböj på masten, fast slippa främre undervant eller babystag (har den fockbom är de ju i vägen)
Re: Triss Sx2
Då är den att betrakta som en "vanlig" partialrigg, men utan sk "kaltopp". Man slipper främre undervant - spridarna trycker framåt (via toppvanten) och ser till att masten aldrig inverterar. Sedan maximerar man också segelytan på förseglet. På bilden kan man få intrycket att masten är placerad märkbart långt akteröver, troligen för att ge gott utbyte av bomfocken (eller vad man kan kalla den).Trisssx skrev: ↑mån 17 jun 2019, 20:54Jo jag har gjort några försök där. Men samtliga mailadresser studsar. Inte så konstigt kanske då inläggen är 15 år gamla. Konstruktören Gunnar Westerlund har tydligen ritat ett antal båtar för ABC-fabriken. Vore spännande att få kontakt med honom. Skrovet är väldigt likt t.e.x VO60. Oerhört extrem 1980. Fockbomen är genial i sin enkelhet.
Baksidan är att man får vakta på storseglet och se till att skavpunkterna är förstärkta med sk "offerduk" (märkduk).
Vill du ha en gennaker vid ensamsegling kan det ju tänkas att du i så fall vill ha den på rulle. Annars får man nog jobba med en spinnakertunnel (fungerar ännu bättre med gennaker) eller en strumpa, men seglar man ensam får man troligen akut armbrist i så fall.
Re: Triss Sx2
Nej det är ingen B&R. Akterstag finns. Focken är mycket riktigt rejält stor - så det stämmer säkert. Jag som är van vid kaltopp blir lite störd av masthead som inte går att krumma , speciellt på en överriggad båt som denna. Men det är väl bara att prova sig fram. Fockbomen är ju lätttrimmad så den skall nog gå att twista ur fint när det brallar på...
Jo jag har funderat på en tunnel till gennakern. Får man det att funka är det nog enklare att hantera än en rulle. Jag får nog konstruera något med hål i fördäck. Fockbomen tar all plats och slickar däck så där kan inget sticka upp
. I år får Gennakern åka upp från sittbrunnen.
J
J
Re: Triss Sx2
Såklart kan du krumma masten. Genom att sträcka/släppa på topp- och undervanten - så det är inte så smidigt, och inget man gör medan man seglar. Så - du får ha en sjysst och lagom förböj, och sedan jobba med fallspänning, cunningham och bomuthal för att sträcka seglet istället.
Re: Triss Sx2
Läs ej går att krumma under segling med akterstaget givetvis. Men allt är ju en kompromiss. Nu har jag rejäl segelyta och självslående samtidigt. Inte så dumt det heller.
J
J
Re: Triss Sx2
Första seglingen med Trissen idag. Som Anders skrev så beter sig riggen som på en partialriggad båt med svepta spridare. Förstaget går faktiskt inte ända i topp utan den är typ 29/30 eller så. Häckstaget är i högsta grad användbart. Både för att få till lite krumning och spänna upp förstaget. Massvis med segel på den lilla båten. Maxvind med mig på kanten är 4-5 meter, sedan blir det till att spilla vind och segla på flocken. Kul med jollekänsla. Den går från 0 - 5,5 knop vid minsta vindby. På brant slör i 6 meter var det nära planing med bara stor och fock. Med Gennakern uppe hade den stuckit iväg utan problem. Det får bli nästa test.... Men hårdvind verkar livsfarligt
Re: Triss Sx2
Rackarns fallgirig är den också. Har ställt masren ganska rakt, jag får köra mer rake. Något annat tips för att motverka fallgirigheten?
Re: Triss Sx2
Stormen är sydd väldigt plan. Högsmal med genomgående lattor. Som en vinge lite som på en surfingbräda. Den fungerar nog mest som höjdroder. Visst går den att få lite buk på men inte mycket. Din kommentar ger mig dock en fundering om flocken. Den går nog att plana bättre med smartare uthal. Det är nog åt det hållet man kan få effekt.
Re: Triss Sx2
Har den inte fällköl? Bevaka så att kölen i så fall går ända ner och stannar mot sitt stopp. Pekar fällkölen akteröver mer än en aning kan det bli luriga pilvinge-effekter i låga hastigheter (sådana som vi har i båtar).
Man kan prova att trimma båten på fören (typ, stuva det man har med sig i "ruffen" och sitta litet längre föröver, och som redan sagts, testa hur båten svarar på segeltrimmet, t ex att ge focken litet mer twist.
Re: Triss Sx2
Kölen är sänkköl som ett centerbord - ingen fällknivskonstruktion. Jag anar att hela båten är baktung, skall se om jag kan fördela om vikten och vad som händer Skall också leka med focktrimmet i helgen, där finns nog en del att göra.
