Gängtape vs Loctite 577, Genomföring+ventil=sant?
Re: Gängtape vs Loctite 577, Genomföring+ventil=sant?
Det finns såklart andra lösningar men det var ju liksom inte frågan . Plugga kylvattenintaget känns obra. Jag har använt 577 i massor av kopplingar genom åren men aldrig fått det otätt, skapligt irriterande.
Håller fullständigt med Consensus. Jag använde tidigare gängtape och annat jox, men var aldrig riktigt säker på om det blev tätt. Men efter jag på rekommendation av Consensus började använda Loctite 577, har jag aldrig haft något problem med läckage, vid byte av genomföringar och kulventiler. Bonus är att du kan ställa kulventilen i det läge du vill ha, utan att behöva dra den i botten. Och nattsömnen blev bättre i båten. Allt detta är värt de kronor som 577 kostar.
