Ljudisolera motorrum
- Guldmedlem
Jag har en Compis 97 med ett motorrum som helt saknar ljudisolering. Nu tänkte jag fixa till det. Är det någon som har erfarenhet av effektivare material än den vanliga, enkla skummgummivarianten (även kallad pyttipanna)? Har hört att Thinsulate ska vara bra men dunket från en tvåtaktare kanske behöver lite tyngre grejor?
Re: Ljudisolera motorrum
Jag isolerade mitt motorrum med Biltemas "tunga" matta. 70-tals segelbåt med inombordsdiesel har inte optimalt motorrum, så att få det ljudlöst är omöjligt. Isolerade de ytor som gick. Bätre än inget, resonerade jag.
Bäst blir det om Du kombinerar en tung matta med skumisolering. limma/skruva först en tung gummimatta på skotten. Limma sen skumisolering på gummimattan. Det finns kombimattor som gör båda momenten. De är normalt inte så effektiva om Du gör enligt alt.1. Men om Du inget har så blir det säkert mycket bättre med ex.vis Biltema alternativet.
- Guldmedlem
Håller helt med! Har inget emot lite tvåtaktsdunk. Vill bara få ner ljudet några decibel för de som vistas under däck…sangris skrev:70-tals segelbåt med inombordsdiesel har inte optimalt motorrum, så att få det ljudlöst är omöjligt. Isolerade de ytor som gick. Bätre än inget, resonerade jag.
Men ska man ändå lägga ner 10 timmars jobb tänkte jag att man kanske ändå kunde lägga någon peng på bra grejor…
Jag har inte läst några test av ljudisoleringsmaterial, men allt behöver inte vara dåligt/sämre för att det står Biltema på det.oceansailor skrev: Men om Du inget har så blir det säkert mycket bättre med ex.vis Biltema alternativet.
Ibland (ofta) är det inte bättre för att det kostar mera.
Min "värdering" om det uppfattades som en sådan var att det normalt blir bättre med en riktig tung vibrationsdämpande platta + en ljudisolerande jämfört med en kombi isolering. Nu verkar detta dock vara lite överkurs med tanke på trådskaparens ambitionsnivå. De flesta båtar har inte en tung matta bakom ljudisoleringen.sangris skrev:Jag har inte läst några test av ljudisoleringsmaterial, men allt behöver inte vara dåligt/sämre för att det står Biltema på det.oceansailor skrev: Men om Du inget har så blir det säkert mycket bättre med ex.vis Biltema alternativet.
Inlägget hade alltså inget med Biltemas kvalitet att göra. I princip håller jag med att deras kvalitet ibland är helt O.K.
Vi har bytt motor i vinter och då även bytt isoleringen. Vi valde Biltemas svarta som har en vågig yta. Den består ju av en kombo, tyngre matta + skum. Det är andra gången vi använder den. Isolerade en stor Coronet med dubbla dieslar för några år sedan med samma matta. Resultatet kan säkert bli ännu bättre, men vi är väldigt nöjda.
- Guldmedlem
Jag kör på den 600kvm är ju en del men den får det bli. Tycker iofs att den svarta filmen långes den vågiga ytan släpper väldigt lätt. Tejpar du ner din?Spider skrev:Vi har bytt motor i vinter och då även bytt isoleringen. Vi valde Biltemas svarta som har en vågig yta. Den består ju av en kombo, tyngre matta + skum. Det är andra gången vi använder den. Isolerade en stor Coronet med dubbla dieslar för några år sedan med samma matta. Resultatet kan säkert bli ännu bättre, men vi är väldigt nöjda.
En annan fråga. Hur fäster man mattan? De flesta spraylim funkar ju inte med skumplast.
Jag har nästan inga skarvar men där det blivit tvunget så la jag sikaflex (svart) utanpå skarven, själva skarven kontaktlimmade jag vilket jag gjorde med hela skivorna också. Ett väldigt penslande som kräver lite vana på skummgummit så testa lite först.
Jag satte min med spraylim. Funkade sådär... själva ytorna gick bra, men skarvar och avslut, där släpper det. Jag tog skruv med stor bricka i hörnen.
- Guldmedlem
Sorry! 600kr/kvm.sangris skrev: Menar du 600 kvadratmeter???
Hehe, jo, jag förstod det... Kunde bara inte låta bli att skoja lite med dig....
