Varm motor dör vid tomgång
Athlete007
Inlägg av Athlete007 » lör 18 jun 2016, 15:52
Har en Johnson-88 2 takt elstart. Motorn startar fint och går väl ok kalla på tomgång. När man varit ute och kört och motorn blivit varm dör motorn när man drar ner gasen till tomgång. Har gjort rent förgasaren och ingen skillnad efter detta. Vad kan det bero på?
Thomas
Re: Varm motor dör vid tomgång
Inlägg av Calle C » lör 18 jun 2016, 20:30
Kan vara ett punkterat tomgångsmembran
Inlägg av Calle C » lör 18 jun 2016, 20:36
Ryker den mycket eller lite?
Athlete007
Inlägg av Athlete007 » lör 18 jun 2016, 20:46
Det ryker inte
Athlete007
Inlägg av Athlete007 » lör 18 jun 2016, 20:50
Var sitter tomgångsmembranet och hur ser man att det är punkterat?
Inlägg av Calle C » lör 18 jun 2016, 21:05
Det ryker mycket om det är sönder så uteslut det, du kanske inte ens har något.
Kylningen kan vara dålig så att motorn blir för varm och bränslet förångas i förgasaren.
Athlete007
Inlägg av Athlete007 » lör 18 jun 2016, 21:34
Det ser ut som kylningen fungerar då en fin och jämn vattenstråle sprutar ut när man kör.
Inlägg av Calle C » sön 19 jun 2016, 09:40
Borde vara ett fögasarproblem
Luftläckage?
Flottören?
Hade nog tagit ner förgasaren en gång till
Spikifoten
Inlägg av Spikifoten » sön 19 jun 2016, 10:13
Om det är så att den dör när den är varm och är omöjlig att starta innan den kallnat så gissar jag på något med tändningen. Minns från moppetiden att moppen gick bra kall, men när den blev varm så dog den och gick inte att starta. Fick byta någon kondensator och sen var allt normalt.
Inlägg av Anders S » mån 20 jun 2016, 06:51
Felsökning:
1. Tomgångsinställningen, särskilt om motorn har automatisk choke. Då kan det vara smuts (avlagringar) i tomgångsmunstycket, men motorn går fint kall, därför att den då får litet extra den vägen. (Motorer är "kalla" om de inte är driftvarma).
2. bränslepumpen - den fungerar (uppenbarligen) men kan vara så pass sliten (membranet) att den inte riktigt orkar då den är varm.
mer avlägset:
2. Kondensatorn (eller tändspolen) om den är så gammal att den har brytare (men går motorn fint på allt utom tomgång i varmt läge är det inget bekymmer).
