Sökes linförare till Furlex
Jag frågar åt min svärfar, så ursäkta om jag inte använder de rätta benämningarna då jag själv är rätt okunnig i detta ämnet.
Jag är på jakt efter en reservdel till en Seldén mast (Furlex 94 års modell).
Jag har varit i kontakt med återförsäljare för Seldén men de säger att delen inte längre tillverkas så det blir till att köpa en ny komplett.
Men jag tänkte att det kanske finns någon i detta avlånga land som har just denna delen liggandes och som skulle kunna tänka sig att sälja den.
Det jag söker är en linförare (se bigofade bilder).
Jag hittade även delen i Furlex reservdelslista ( http://www.seldenmast.com/files/1426855 ... -030-E.pdf på sidan 9, det är delen som är märkt med C8 som jag är på jakt efter).
Tack på förhand
Christian
Tack på förhand
Christian
Re: Sökes linförare till Furlex
Den är på svetsning just nu, men firman som ska göra ett försök var inte så hoppfulla.Calle C skrev:Kan du inte svetsa ihop den?
Vilken återförsäljare har du pratat med...?
Enligt din länk är det an typ B-Furlex
Riggarna i Göteborg påstår följande (iofs ett tag sedan de uppdaterade sidan, men de löser det mesta):
"Vi har nästan samtliga delar till Furlex a,b,c och 50,100,200,300 i sortimentet."
Hittar den beställningsbar även hos Viking Yachting, Fiskebäck i Göteborg..
Kolla deras webbshop om Du inte bor i närheten...
Uppenbarligen hade svärfar inte pratat med riggarna, de hade en begagnad liggandes.HansH skrev:Vilken återförsäljare har du pratat med...?
Tack så mycket för hjälpen =)
//Christian
Om det är aluminium (gjutlegering) så bör det inte vara några problem att tiga ihop biten. Det kräver dock en duktig licenssvetare (man behöver självklart inte ha licens för att vara duktig på att tiga gjut-ALU, men med licens har man ofta papper på att man är just det).ErOx skrev:Den är på svetsning just nu, men firman som ska göra ett försök var inte så hoppfulla.Calle C skrev:Kan du inte svetsa ihop den?
Detaljen har ju gått av pga utmattning (en ren generalisering\gissning då 95% av alla haverier är pga utmattning m.a.p. aluminium) så en förstärkning kanske skulle vara på sin plats då materialet bevisligen är försvagat...
Ahh! Problemet var ju redan löst! Bortse från förra inlägget...
