Propellerfundering
Propellerfundering
Tog igår upp båten för vintervila på land. Jag har senare halvan av säsongen förstått att en hel del tulpaner från havet tagit sin tillflykt till just min propeller. Mycket riktigt. När båtens undervattensskrov kom upp ur det blöta så besannades mina farhågor. Hela propellern var täckt av dessa ovälkomna innebyggare. Propellern har som alla här förstår inte fungerat speciellt bra. Den har mera bara vispat runt i spat än att driva båten frammåt, men jag har ändå märkt att när jag slår back så drar propellern bättre än när jag vill förflytta mig i motsatt riktning.
Är det någon som kan förklara varför propellern verkar ha bättre grepp bakåt än frammåt?
Re: Propellerfundering
Helt klart fungerar denna enhet dåligt som propeller, både framåt och bakåt.
Hade själv samma problem för några år sedan. På den tiden lämnade jag ofta båten med landströmmen inkopplad och jag hade zinkanod på propellern (Flexifold).
Lösning:
1. Väldigt försiktig med landström
2. Ingen zink-anod på propellern
3. Smörjer in allt brons med Dr Barnacle, ett kopparfett som jag köpt i England
Resultatet är att propellern är helt fri från havstulpaner, och efter två säsonger kan jag inte se någon korrosion.
Lösning:
Min grundfråga kvarstår: Varför fungerar propellern bättre bakåt än frammåt?
Sedan blir ju nästa fråga automatisk. Vad göra för att slippa eländet? Min propeller har varit målad med härför avsedd färg, men trots det är den i detta skick vid upptagningen.
Intressant med Borjebus inlägg om kopparfett, men då kommer nya frågor:
Är det tillåtet med kopparfett med tanke på de restriktioner som redan finns när det gäller koppar i bottenfärger?
Sitter verkligen fettet kvar efter en säsongs snurrande i vattnet?
Finns det att köpa på närmre håll än i England?
Jag läste någonstans om någon som smorde in propellern med matolja (eller om det var olivolja). Det kanske ger samma resultat, men jag tvivlar på att det sitter säsongen ut...
Zinkanod brukar jag ha, men den har tydligen lossnat och trillat bort denna sommar...
- marede
Jag är försiktig med landström och kör utan anod. Smörjer dock inte in med något. Har inte en tulpan på propellern, däremot små prickar av koppar som slipas bort varje höst. Som jag förstått det släpper den kopparjoner vilket tulpanerna inte gillar. På lång sikt skadligt kanske? Men samma metod har brukats på denna propeller sedan -77 och som den ser ut idag oroar jag mig föga.
[Edit]: Propellern är av brons. Bifogar bilder från upptagning förra hösten och innan sjösättning i våras.
Du har ju en högergående propeller monterad bakåfram på en vänstergående motor.
mvh
mvh
Möjligt att den är monterad bak-o-fram, men vänster/högergående måste vara rätt, annars skulle backslaget funka framåt och tvärt om - även vid felvänd propeller.
Ja, det har du rätt i..en skruv är ju fortfarande högergängad även om man vänder på den.
Men bakåfram är den!
mvh
mvh
Bakofram?
Propellern kan bara monteras på ett sätt eftersom den sitter på konad axel.
Däremot så kan den snurra åt "fel håll".
Detta hände mej, åkte en hel säsong på "backen".
Klantskallarna som bytte maskin behöll den "gamla" proppen och kopplade om i reglaget.
Jag bytte propellern som nu snurrade åt rätt håll, efter jag lagt om "kabeln" i reglaget. Den felsnurrande proppen!
Nya blev en Autopropp.
Är det min propeller ni menar som är bak o fram?
När det gäller hur en propeller drar när den är katastrofbevuxen så är väl detta inte särskilt intressant, det är ju helkass åt ena hållet och alldels kass åt andra. Men en förklaring kan vara att vid back så kommer det ovirvlat vatten in mot propellern bakifrån, och virvlat vatten vid gång framåt. Eftersom det inte är tal om någon stömningsteknik med en så bevuxen propeller så kanske "vispningen" funkar bättre bakåt.
Man kan lugnt ta bort zinkanoder från propelleraxel och propeller, men BARA om propellern är av NiBrAL-legering, en bra marinbrons. Däremot är den legeringen känslig för att svalna på rätt sätt vid gjutningen, annars kan man få små punkter i den som har "fel" sammansättning och som kan ge viss punktkorrosion.
Ett sätt som funkar för de flesta gulmetaller (brons- och marinmässingskvaliteter) är att lämna propellern till kopparplätering med någon - några tiondels mm förkoppring. Detta har provats hos SXK:s västkustkrets i flera år. Kopparn är då aningen oädlare än gulmetallen, och skyddar den från korrosion (även de flesta marinmässingskvaliteter) , samtidigt som kopparn skyddar effektivt mot havstulpaner. En behandling ser av proven att döma ut att vara i minst 3-5 år, och kostar inte så mycket. Se bara upp och skydda propellersplines, bladaxellager, propellerkonan osv från förkoppringen, annars stämmer inte deras toleranser längre.
- marede
Punktkorrsion till följd av fel sätt av avsvalning vid gjutning, kan det vara fallet här? (Färsk bild från helgen efter en säsong i vattnet, komplettering till inlägget högre upp...) Enligt förre ägaren har det sett likadant ut varje år under de 34 år han haft båten i sin ägo. Dvs, påverkan (eller snarare avverkan) förefaller vara måttlig på propellern.Man kan lugnt ta bort zinkanoder från propelleraxel och propeller, men BARA om propellern är av NiBrAL-legering, en bra marinbrons. Däremot är den legeringen känslig för att svalna på rätt sätt vid gjutningen, annars kan man få små punkter i den som har "fel" sammansättning och som kan ge viss punktkorrosion.
(På gränsen till trådkapning, men det kanske kan vara till nytta även för dig sangris)
