Öppna en YSB8
Spider
Öppna en YSB8
Inlägg av Spider » mån 28 sep 2015, 08:35
Jag har två st YSB 8:or hemma. Dessa ska bli en fungerande motor och för att nå dit skulle en verkstadshandbok eller lite vettiga tips ang handgrepp sitta fint.
Besqua
Re: Öppna en YSB8
Inlägg av Besqua » tis 29 sep 2015, 07:47
Låter som ett bra projekt över vintern, har inte renoverat
någon diesel motor, men jag kommer ihåg att det finns bra
böcker utgivna av Yanmar där man beskriver hur en renovering ska gå till, fann
dock inte någon vid en snabb scanning på nätet, men det ska finnas även där.
Om du har två motorer så skulle jag använda blocket från den som är fräschast i
kanalerna, kanske någon av dom varit färskvattenskyld, sedan skulle jag
fundera på vilken av dom som bränsleinsprutningen verkar fungera bäst på.
Lidingö Marin har en del delar bra till dessa motorer på sin eminenta sida.
Lycka till...
Spider
Re: Öppna en YSB8
Inlägg av Spider » tis 29 sep 2015, 08:26
Den ena verkar vi redan hittat ett fel på. Läckage kring spridare pga tidigare ägares pillande. Då uteblev kompet och således blev det en död motor.
Spider
Re: Öppna en YSB8
Inlägg av Spider » tis 29 sep 2015, 21:47
Förkammaren är ok på den ena motorn men bränd på den andra. Dessa sitter som berget, är det någon som har ett tips för hur man kan få loss dom. Topparna ligger i diesel nu som en möjlig hjälp för att få dom att släppa.
Re: Öppna en YSB8
Inlägg av Anders S » ons 30 sep 2015, 12:07
I ett annat ärende var jag å besök på denna sajt: Här hittade jag http://www.motoren.ath.cx/Download.php? ... /YSB_8.pdf
Kan det vara något?
Re: Öppna en YSB8
Inlägg av Anders S » ons 30 sep 2015, 12:08
Anders S skrev:I ett annat ärende var jag å besök på denna sajt: Här hittade jag http://www.motoren.ath.cx/Download.php? ... /YSB_8.pdf
Kan det vara något?
PS: Kylspray.
Spider
Re: Öppna en YSB8
Inlägg av Spider » ons 30 sep 2015, 13:35
Jag kom inte åt sidan via luren men ska prova via datorn. Kylspray är testat, även värme. Nu ligger dom i dieselbad så får vi se om det hjälper.
sangris
Re: Öppna en YSB8
Inlägg av sangris » sön 04 okt 2015, 08:36
Jag har verkstadshandbok och sprängskisser om du är intresserad...
Spider
Re: Öppna en YSB8
Inlägg av Spider » sön 04 okt 2015, 08:42
Tack sangris. Jag har fått tag på en också men där framgår inte hur man får bort förkammaren, beskrivs det i din?
Spider
Re: Öppna en YSB8
Inlägg av Spider » sön 04 okt 2015, 12:57
Nu släppte den. Lite mer kraft så gav den efter.
Re: Öppna en YSB8
Inlägg av Anders S » mån 05 okt 2015, 06:39
"Om våld inte är lösningen, kan mer våld vara det" (okänd).
Spider
Re: Öppna en YSB8
Inlägg av Spider » ons 06 jan 2016, 09:04
Jag som själv gnällt lite på att vi är dåliga på återkoppling av våra trådar kanske borde återkoppla själv.............Nu är den ena motorn startad och monterad i ena sonens Smiling. Förkammaren flyttades över och en fjäder till bränslepumpen. Nya kolvringar, vevsstakslager och topplockspackning beställdes. Startade direkt vid första försöket.
KaptenEvin
Re: Öppna en YSB8
Inlägg av KaptenEvin » ons 13 jan 2016, 09:56
Såg verkstadshandboken ni länkat, har själv länkat till samma verkstadshandbok fast den är upplagd digitalt med reservdelslistor och pris, länkr till min digitala dagbok där den finns. http://kaptenevin.se/2015/april/yanmar- ... -12-2.html
För andra som kan ha samma problem med förkammaren så får man försöka "smörja upp den" med diesel kan behöva stå i flera dagar för att det ska hända något.
