Fotstöd för kortväxta i sittbrunnen
ErikG
Inlägg av ErikG » tor 27 aug 2015, 06:18
Min fru är betydligt kortare än jag och kan inte riktigt hitta någon bra sittställning under segling.
Jag sitter på ena sittbrunnsbänken med fötterna mot den andra som stöd. Men så långt räcker inte hon. Då måste hon sitta på sargen men med benen hårt vinklade och lite strul med knäna sedan tidigare så sitter hon inte bra. Det resulterar i att hon står mest när hon styr vilket också är slitigt och mindre bra.
Detta gäller förstås då främst på kryss vid krängning.
Tips på länkar eller egna idéer om hur man kan skapa extra Fotstöd i sittbrunnen utan att bygga om den till en häcklöpningsbana...
Re: Fotstöd för kortväxta i sittbrunnen
Inlägg av Anders S » tor 27 aug 2015, 14:50
Hur skulle det fungera med ett grabbräcke i sittbrunnsdurken? Det måste inte vara så långt att det är i vägen annat än vid styrplatsen.
Inlägg av Peter_K » fre 28 aug 2015, 06:03
Har sett båtar som har en rundad lägre teaklist i framkant på tofterna i sittbrunnen för att lösa detta. Behöver bara vara en 15 mm hög, det gör mer än man tror.
Du har inte en bild på sittbrunnen..?
stangen
Inlägg av stangen » lör 29 aug 2015, 10:06
Grabbräcke avråder jag från. Barnfötter, eller tår som åker in under grabbräcket - och båten gör en överhalning... kan skuta rejält elakt.
Enklast är en balk i trä som du bultar fast (se ex nedan i min NF).
T
Inlägg av T » sön 30 aug 2015, 07:30
Till nån båt jag haft (Accent?), gjorde jag en liten stege som placerades i höjd med, och mellan, tofterna. Den funkade lika bra för kortbenta på toften som för långbenta på sargen. Och vice versa.
:o
ErikG
Inlägg av ErikG » mån 31 aug 2015, 20:02
Självklart borde jag haft en bild då min sittbrunns utformning är något ovanlig...
Hittade två bilder från frugans insta flöde som kan ge viss vägledning.
Hela sittbrunnsdurken är en stor motorrumslucka.
En liten list på sittbrunnsbänkarna ger inte tillräcklig hjälp då frun inte kan sitta så med böjda knän i den vinkeln särskilt bra.
Jag tänker mig något löstagbart som på något sätt fästes i skotbalken kanske.
Fler idéer?
burkslaven
Inlägg av burkslaven » ons 02 sep 2015, 10:51
Även om jag inte är kortväxt har jag satt ett band (grovt spännband) mellan skotskenans underkant och akterut som är löstagbar (hänger upp den på en krok under skotskenan när den inte används).
ErikG
Inlägg av ErikG » mån 14 sep 2015, 20:55
burkslaven skrev:Även om jag inte är kortväxt har jag satt ett band (grovt spännband) mellan skotskenans underkant och akterut som är löstagbar (hänger upp den på en krok under skotskenan när den inte används).
Tack, det gav ideer o tankar inför vinterns båtmeckande.
